Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the Wi-Fi board off the motherboard and rotate it so that the bottom side is facing up.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector off its socket on the Wi-Fi board.
  • Remove the Wi-Fi board from the device.
Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
