Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
      • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
      • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
      • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
      • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
      • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
      • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
      • Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass die Gefahr eines Schadens an JIS-Schrauben gering ist. Du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
      • Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
      • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
      • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
      • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie vom Motherboard weg.
      • Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst die Karte deswegen noch nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Heble den Stecker des Wi-Fi Antennenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
      • Entferne die Wi-Fi Karte von der 3DS.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
156.822 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
I know someone who needs to have the wifi card removed from their DS for multiple reasons. If these steps are followed and the card is just removed will the 3DS still work to play games? They want to use it to play games only and do not want access to the internet.
brwnsrule - Antwort Teilen
Did this job, but the wireless is still not working. Any suggestions?
tech man - Antwort Teilen
Get a new wi-fi card. That is the only thing I have found to work.
afdflol82 - Antwort Teilen
will a 3ds xl wireless card fit within a 3ds? I am on Ebay looking to buy a replacement part but i can't find a proper replacement.
Daniel Garcia - Antwort Teilen
Hi David, i know this is an older guide, but you just saved me from buying a new 3DS. The wifi board had come lose in a drop, with your help i managed to reattach it and bring it back into working condition.
Thank you!
Michael Friis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 162
Letzte 30 Tage: 646
Insgesamt: 62,124
