Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, du könntest es sonst beschädigen.
    • Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
  2. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite heraus.
    • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
  3. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schrauben frei sind kannst du den Rückdeckel lösen.
  4. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
  5. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs JIS #000 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
  6. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
  7. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
  8. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die beiden Verbinder zu den Flachbandkabel der L/R/ZL/ZR Tasten können mit einer Pinzette gelöst werden. Dann kannst du die Abdeckung ganz entfernen und zur Seite legen.
  9. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
  10. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8 mm JIS #000 Schrauben am Schiebepad.
  11. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
  12. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
    • Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
    • Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
  13. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
    • Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Klappen daran hochhebst wirst du sie abbrechen. Es kann aber auch sein, dass der oberste Verbinder eine Sicherung hat.
    • Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht diese Bügel wieder zu befestigen.
    • Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es nicht.
  14. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 4 mm JIS #000 Schrauben am Rand der Hauptplatine.
  15. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
    • Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
    • Notiere dir die Orientierung der Kabel.
  16. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Gummistopfen in der Innenseite des Gehäuses mit einem geeigneten Werkzeug.
    • Unter den Stopfen sind silberne Schrauben.
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
  17. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe den äußeren Teil des oberen Gehäuses vom Scharnier an beginnend weg, bis es sich vom inneren Teil trennt.
    • Dieser Schritt hier wurde abgeändert, die vorherige Beschreibung war riskant. Darin wurde geschrieben, dass du mit einem Spudger um die Kanten herumfahren sollst. Mache das nicht, dadurch könnten die Rasten abreißen.
    • Das Gehäuse löst sich ab, hebe es dann weg.
  18. Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen, Kamera: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Kamera tauschen, Kamera: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Die Kamera sollte sich leicht herausheben lassen.
    • Die Kamera ist noch mit einem Kabel angeschlossen. Löse das Kabel von der unteren Hälfte der DS ab.
    • Zum Lösen des Kabels musst du vorher die Hauptplatine entfernt haben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Butler
1.695 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Mitglied von iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
This doesn't actually show how to get the new camera in, I managed to pull the cable of the old one out but I have no idea how to get the new one through the hinge cover wrapping surround the wires
reubengreen - Antwort
In some youtube video I saw that guy rolled new camera ribbon cable and got it through the hinge cover.
Keränen Alexey -
A whole bunch of steps missing the end. First you have to release the hinge: Remove the circuit board that has the arrow keys (4 screws), remove two plastic pieces immediately above (one black square, when removed a transparent thin piece is visible.
Open hinge to near 180. Using probe or bent tweezers or stiff, thin item, push the hinge pin towards the middle through the narrow opening exposed when the plastic pieces were removed. When it touches the display it's far enough, you may have to slightly flex the hinge to release the pin.
You can now release the other side, with the flex cables going through it and the antenna cable. Feed the 3 flex cables into the slot in the plastic as you release the hinge; once it's clear you can pull them through.
Curl the camera cable (it was on top, and attached on the upper side of the corner of the mainboard) and pull it through the rung and hollow ring.
continues...
jesup - Antwort
"missing at the end" :-)
jesup -
Now reverse with the new cable - curl it gently to get it into the hinge and through the ring, help pull through with tweezers. Now you can start reversing. Note that the hinge pin needs the screen to be open near 180 to slide back into place. Also be careful when reattaching ribbon cables - the display cable (bottom cable of the 3 in the hinge, the longest one) is easy to put in upside down. Take pictures when disassembling. (contacts for this one go down)
jesup - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 384
Insgesamt: 8,953
