Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Gummistopfen in der Innenseite des Gehäuses mit einem geeigneten Werkzeug.
    • Unter den Stopfen sind silberne Schrauben.
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
  2. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe den äußeren Teil des oberen Gehäuses vom Scharnier an beginnend weg, bis es sich vom inneren Teil trennt.
    • Dieser Schritt hier wurde abgeändert, die vorherige Beschreibung war riskant. Darin wurde geschrieben, dass du mit einem Spudger um die Kanten herumfahren sollst. Mache das nicht, dadurch könnten die Rasten abreißen.
    • Das Gehäuse löst sich ab, hebe es dann weg.
  3. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, du könntest es sonst beschädigen.
    • Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
  4. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite heraus.
    • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
  5. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schrauben frei sind kannst du den Rückdeckel lösen.
  6. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
  7. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs JIS #000 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
  8. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
  9. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
  10. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Die beiden Verbinder zu den Flachbandkabel der L/R/ZL/ZR Tasten können mit einer Pinzette gelöst werden. Dann kannst du die Abdeckung ganz entfernen und zur Seite legen.
  11. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
  12. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8 mm JIS #000 Schrauben am Schiebepad.
  13. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
  14. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
    • Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
    • Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
  15. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
    • Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Klappen daran hochhebst wirst du sie abbrechen. Es kann aber auch sein, dass der oberste Verbinder eine Sicherung hat.
    • Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht diese Bügel wieder zu befestigen.
    • Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es nicht.
  16. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 4 mm JIS #000 Schrauben am Rand der Hauptplatine.
  17. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
    • Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
    • Notiere dir die Orientierung der Kabel.
  18. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Oberes Displaygehäuse: Schritt 18, Bild 2 von 2
  19. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
  20. Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Die beiden Lautsprecher sind auf der linken und rechten Seite der 3DS mit Klebeband befestigt.
    • Bevor du das Klebeband abziehen kannst, musst du erst die beiden Flachbandkabel an der rechten Seite ablösen. Diese papierdünnen Flachbandkabel sind mit orangenen Streifen bedruckt. Hole jedes sehr vorsichtig aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
    • Ziehe das Klebeband langsam vom Lautsprecher ab.
    • Die Lautsprecher sind noch mit der Hauptplatine verlötet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Butler
1.695 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Mitglied von iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 6,635
