Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das obere Displaygehäuse ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
Entferne die sechs JIS #00 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
Die beiden Verbinder zu den Flachbandkabel der L/R/ZL/ZR Tasten können mit einer Pinzette gelöst werden. Dann kannst du die Abdeckung ganz entfernen und zur Seite legen.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
[* icon_caution] Vorsicht! Das Kabel ist umgeklappt und geht von der linken Seite in den ZIF-Stecker. Die Verriegelungsklappe des Steckers hebt sich aber von der rechten Seite nach oben. Ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Klappe auf der gleichen Seite wie das Kabel anzuheben, was den Stecker beschädigen kann.
[* red] Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Möglicherweise ist es einfacher, zuerst das Schiebepad abzuschrauben und zu entfernen und dann zu versuchen, das Kabel zu trennen. Du kannst auch bei der Neuinstallation des Schiebepads zuerst das Kabel wieder anschließen und dann wieder einsetzen.
Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
[* yellow] Dieser Flachbandverbinder kann eine Kunststoffklappe haben, die jedoch anders aussieht. Sie ähnelt der Klappe vom Schiebepad. Um das Kabel zu entfernen, hebe die Klappe auf der gegenüberliegenden Seite des Flachbandkabels vorsichtig nach oben.
Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
Entferne die vier Gummistopfen in der Innenseite des Gehäuses mit einem geeigneten Werkzeug.
Unter den Stopfen sind silberne Schrauben.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
Schiebe den äußeren Teil des oberen Gehäuses vom Scharnier an beginnend weg, bis es sich vom inneren Teil trennt.
Das Gehäuse löst sich ab, hebe es dann weg.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Why do we need to take apart the rest of the console? why not just do the last 2 steps to take the top off?
I don't see any reason why not to, I just tried it and doing just the last step worked perfectly.
mata413 -
The guide is incomplete, You do need to disassemble the entire thing if you plan to replace the top LCD. This is because the flat cables for the top display and cameras are channeled through the hinge and connect to the motherboard at the bottom. By the way, passing these flat cables through the cavity inside the hinge is the most difficult part of the process, I have done it myself and it's a real pain. Even people experienced in disassembling electronics will have a hard time doing it.
