Einleitung
Dies ist eine Anleitung zum Austausch des Scharniers/Mittelrahmens des Nintendo 3DS XL. Ein defektes Scharnier am 3DS XL kann zu weiteren Schäden am Mittelrahmen führen, wenn es nicht repariert wird. Dies führt dazu, dass das Gerät nicht richtig schließt oder sich unangenehm anfühlt. Daher ist es notwendig, den Mittelrahmen auszutauschen, wenn er zu stark beschädigt ist. Diese Reparatur ist etwas schwierig und beinhaltet viele kleine Schritte, daher solltest du eine Anleitung verwenden, an der du dich orientieren kannst.
Diese Anleitung wird dir jeden Schritt beim ordnungsgemäßen Ausbau eines 3DS XL im Detail zeigen, da einige Teile etwas empfindlich sind. Für den Austausch ist kein Vorwissen über Technologie erforderlich, allerdings solltest du mit Geduld und Vorsicht vorgehen.
Was du brauchst
Drehe die 3DS XL um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die zwei 4,2 mm Schrauben aus der Unterseite mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
Entferne die sechs 6,2 mm Schrauben aus der Unterseite mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
Entferne die 2,3 mm Schraube aus der Unterseite mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit deinen Händen, dafür musst du sie etwas anwinkeln. Achte darauf, dass sie an der Oberkante verbunden bleibt - hier verlaufen Flachbandkabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und löse damit vorsichtig die beiden Flachbandkabel, die mit der Rückabdeckung verbunden sind.
Entferne die zwei 7,5mm Schrauben von der weißen Abdeckung.
Entferne mit deinen Fingern vorsichtig die Abdeckung.
Benutze eine Pinzette, um die Plastikscheibe von der freigelegten Stelle zu entfernen.
Entferne die zehn 3 mm Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00 von der Hauptplatine.
Entferne das kleine Plastikteilchen, welches sich in der unteren rechten Ecke befindet mit einer Pinzette.
Entferne das kleine Plastikteilchen, welches sich in der unteren linken Ecke befindet mit einer Pinzette.
Nimm eine Pinzette und ziehe vorsichtig, aber mit etwas Kraft am Flachbandkabel, um es aus seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke zu lösen.
Nimm eine Pinzette und ziehe vorsichtig, aber mit leichter Kraft das zweite Flachbandkabel aus seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke, um es abzutrennen.
Hebe vorsichtig, aber mit leichter Kraftanwendung das Display und die grüne Hauptplatine aus dem Gehäuse.
Trenne das Kabel vorsichtig, aber mit leichter Kraftanwendung mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Trenne nun das kleine, grüne Kabel mit deinen Fingern vom grünen Rechteck (Netzwerkkarte).
Entferne mit einer Pinzette die kleinen, quadratischen Gummiabdeckungen in jeder Ecke des Displays.
Entferne vier 4,3 mm Schrauben in den Display-Ecken mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
Entferne nun die obere Abdeckung des Gehäuses, indem du die Abdeckung horizontal von den oberen Scharnieren wegschiebst, um die Plastikhaken nicht zu brechen.
Drehe das Gerät nun um und suche in der oberen linken Ecke nach einem Scharnier.
Benutze in der kleinen Öffnung ein Öffnungswerkzeug, um das kleine weiße Plastikteil nach unten zu dem anderen Scharnier zu schieben.
Benutze eine Pinzette, um das kleine schwarze Plastikteilchen zu entfernen, welches das Scharnier verdeckt.
Benutze eine Pinzette um das durchsichtige Plastikteilchen vom Scharnier zu entfernen.
Jetzt kannst du den unteren Rahmen am linken Scharnier entfernen.
Schiebe vorsichtig die Flachbandkabel am oberen rechten Scharnier durch die kleine Öffnung neben dem Scharnier, um sie aus dem unteren Rahmen zu entfernen.
Nun entferne alle Tasten und Gummiabdeckungen aus dem alten Rahmen und baue sie im neuen Rahmen ein.
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
the photos leave a lot to be desired as I can't even see the small part that you take off to access the hinge itself unfortunately and now I am stuck with a completely taken apart 3ds lx that does not work without taking off the hinge.
I've found a video on YouTube that goes over hinge replacements. I'm also trying to fix and replace my 3DS shell and I've used this as a tutorial.
https://youtu.be/ulwjPQ_Ntro?si=zTl-Gxgw...
Also when looking up 3DS replacements and tutorials read the comments! People go over a lot of support and their own personal experiences and tips.
I was wanging it violently last night but when i read this a brown tear ran down my leg :)
why do you need to share this
Enn -
