Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du das obere und das untere Gehäuse deines Nintendo 3DS XL 2015 (Modellnummer SPR-001) austauschen kannst. Egal, ob du deinem Gerät einen neuen Look verpassen oder Beschädigungen beheben willst, mit den richtigen Werkzeugen und Anleitungen ist der Austausch der Gehäuse ein Kinderspiel.
Bevor du anfängst, solltest du dir bewusst sein, dass aufgeblähte Akkus potenziell gefährlich sein können, deshalb musst du sie mit Vorsicht behandeln. Außerdem kann das Ausschalten der Stromversorgung oder das Abklemmen der Akkus manchmal zu Datenverlusten führen. Achte darauf, dass du vorher ein Backup alle wichtigen Informationen machst.
Um diesen Austausch durchzuführen, brauchst du eine Reihe von Werkzeugen, die wir in dieser Anleitung auflisten. Dieser Vorgang erfordert keine besonderen Fähigkeiten, aber du musst dein Gerät zerlegen, also sei vorsichtig.
Solltest du vor oder nach der Anleitung Probleme haben, z. B. dass sich das Gerät nicht einschalten lässt, der Power-Button oder das Mikrofon defekt sind, schaue bitte auf der Seite Seite zur Fehlersuche nach.
In diesem Sinne, lass uns loslegen!
Was du brauchst
Lege das Gerät mit der Rückseite nach oben auf eine feste Oberfläche.
Entferne die beiden 2 mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Heble die Kerben des Untergehäuses mit einem Plektrum auf.
Löse das Untergehäuse ab, indem du es vom Gerät wegziehst.
Setze das Ersatz-Untergehäuse auf die Rückseite des Geräts.
Raste das neue Gehäuse ein, indem du die Kerben auf die Rückseiten drückst.
Drehe die 2 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00 im Uhrzeigersinn ein.
Schiebe den äußeren Teil des oberen Gehäuses vom Scharnier weg , bis er sich vom inneren Teil löst.
Hebe das obere Gehäuse ab und entferne es.
Ziehe die Kameralinse mithilfe einer Pinzette aus dem Originalgehäuse.
Setze die Kameralinse in das neue Gehäuse ein.
Wiederhole diese Schritte für die zweite Kameralinse.
Setze das Obergehäuse mit dem Ersatzteil wieder zusammen, indem du den Schritten in umgekehrter Reihenfolge folgst.
Beim Wiederzusammenbau des Geräts ist Vorsicht geboten, damit das LCD-Display und die Schrauben nicht beschädigt werden. Achte deshalb darauf, dass du die Schrauben am Gehäuse beim Wiederzusammenbau nicht zu fest anziehst.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
This is wrong for the top cover. You have to slide it out and be careful with how two little locks slot back in on the back side.
https://youtu.be/lQ1qtj5N1p0?si=Pkeq6PoT...
