Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Ein-/Ausschalter drückst und nichts passiert.
Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig im Gerät eingesteckt ist. Überprüfe zudem, ob das passende Netzteil verwendet wird, um das Gerät aufzuladen.
Defekter Akku
Es liegt möglicherweise ein Problem mit dem aktuellen Akku im Gerät vor, wenn es auch nach dem Laden mit dem richtigen Netzteil nicht funktioniert. Akkus verlieren mit der Zeit an Kapazität, und wenn das Gerät viele Ladezyklen durchlaufen hat, sinkt die Gesamtleistung. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden. Gehe zur Nintendo 3DS XL Akku austauschen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Akkutausch.
Defekter Power-Button
Es besteht die Möglichkeit, dass der Power-Button beschädigt ist. Um sicherzustellen, dass der Power-Button nicht defekt ist, drücke ihn. Wenn er einwandfrei funktioniert, sollte ein grünes oder rotes LED-Licht an der Seite des Geräts aufleuchten. Wenn der Power-Button nicht funktioniert, muss er ausgetauscht werden.
Der obere Bildschirm bleibt schwarz
Der obere Bildschirm des Geräts zeigt kein Bild, egal wie oft ich den Ein-/Ausschalter drücke!
Hintergrundbeleuchtungseinstellungen wurden geändert
Die Hintergrundbeleuchtung kann versehentlich in den Geräteeinstellungen ausgeschaltet worden sein. Es gibt eine Alarmeinstellung, die dazu führen kann, dass sich die Hintergrundbeleuchtung nach einer bestimmten Zeit ausschaltet. Ein weiteres Problem mit den Einstellungen ist, dass die Hintergrundbeleuchtung komplett deaktiviert sein könnte. Überprüfe den unteren Bildschirm, um zu sehen, ob die Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.
Hintergrundbeleuchtung ist defekt
Der obere LCD-Bildschirm muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn er weiterhin schwarz bleibt. Der obere LCD-Bildschirm kann mithilfe der Anleitung zum Austausch des oberen LCD-Bildschirms gewechselt werden. Durch die Verwendung dieser Anleitung erhältst du Zugang zu dem Bereich des Geräts, der dir den Austausch des Bildschirms ermöglicht.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn du den Touchscreen berührst, aber keine Eingabe registriert wird, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät ist nicht kalibriert
Eine fehlende Kalibrierung des Nintendo 3DS XL kann dein Spielerlebnis beeinträchtigen, noch bevor du angefangen hast zu spielen. Stelle sicher, dass dein Gerät mit einem Eingabestift kalibriert ist. Der Kalibrierungsbereich deines Geräts befindet sich unter den Einstellungen. Eine fehlerhafte Kalibrierung mit einem Eingabestift führt zu verzögerten oder ungewollten Aktionen der Spielfiguren. Das macht keinen Spaß, also achte auf eine korrekte Kalibrierung!
Verschmutzter Bildschirm
Wenn der Bildschirm verschmutzt ist, sinkt die Empfindlichkeit. Nimm ein fusselfreies Tuch und wische den Bildschirm ab, um Schmutz zu entfernen. Es könnte auch ein Problem mit deinem Displayschutz vorliegen, falls du einen verwendest. Displayschutzfolien können die Empfindlichkeit des Touchscreens verringern, insbesondere wenn sie verschmutzt sind. Es könnte eine gute Idee sein, in einen neuen Displayschutz zu investieren, um dein Spielerlebnis zu verbessern.
Fremdkörper in den Spalten
Schmutz könnte sich an den Seiten des Touchscreens festgesetzt haben. Wenn du Fremdkörper findest, die nicht an die Kanten des Touchscreens gehören, verwende einen Pinsel, um den Schmutz vorsichtig zu entfernen. Achte darauf, dein Gerät nach jedem Eingriff oder jeder Anpassung am Touchscreen neu zu kalibrieren.
Defekter Touchscreen
Dein geliebter Touchscreen, inklusive aller Kratzer, hat vielleicht seinen letzten Level erreicht und muss endlich ausgetauscht werden. Glücklicherweise haben wir eine Nintendo 3DS XL Touchscreen austauschen, die dich durch die notwendigen Schritte führt, um deinen aktuellen Touchscreen durch einen glänzenden neuen zu ersetzen.
Spiel wird nicht erkannt
Du hast ein Spiel im Slot, aber das System erkennt es nicht.
Schmutz im Geräteslot
Ist dein Nintendo 3DS XL extrem schmutzig geworden? Keine Sorge, es gibt noch Hoffnung! Bürste sichtbaren Schmutz vorsichtig mit einem weichen Pinsel ab.
Schmutz im Spielslot
Vielleicht ist deine Spielekassette diejenige, die wirklich schmutzig ist? Entferne vorsichtig jeglichen Schmutz aus dem Spielkartenslot mit einem weichen Pinsel.
Circle-Pad klemmt
Wenn dein Daumen vor lauter Anstrengung, das Circle-Pad korrekt zu bedienen, abzufallen droht, muss es möglicherweise repariert werden!
Schmutz blockiert das Circle-Pad
Dein Circle-Pad bewegt sich nicht mehr so wie früher? Fremdkörper könnten der Grund dafür sein, dass es so schwierig ist, dein Lieblings-Pokémon aufzuleveln. Um den Bereich des Nintendo 3DS XL zu erreichen, der das Circle-Pad enthält, schaue dir die Circle-Pad austauschen als Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Sobald du das Circle-Pad erreicht hast, solltest du den Schmutz entfernen können, der sich seit dem Kauf des Geräts angesammelt hat.
Defektes Circle-Pad
Selbst nach der Reinigung funktioniert das Circle-Pad immer noch nicht? Keine Sorge, Mario wird auch in deiner Zukunft noch eine Rolle spielen. Allerdings muss das Circle-Pad ausgetauscht werden, wenn es defekt ist. Wenn du der Circle-Pad austauschen folgst, kannst du das defekte Circle-Pad in deinem Gerät erreichen und es gegen ein neues austauschen, damit du im Handumdrehen wieder deine Spiele spielen kannst!
Mikrofon nimmt Stimme nicht auf
Egal wie laut du sprichst, dein Nintendo 3DS XL hört dich immer noch nicht.
Mikrofon für das aktuelle Spiel nicht erforderlich
Nicht alle Spiele unterstützen die Sprachfunktion und das Mikrofon ist möglicherweise nicht nötig, weshalb kein Ton registriert wird. Überprüfe die Bedienungsanleitung, die dem Spiel beilag, um sicherzugehen, dass das Mikrofon benötigt wird.
Schmutz blockiert das Mikrofon
Deinen Nintendo 3DS XL zu oft in den Dreck fallen lassen? Vielleicht nicht, aber durch den täglichen Gebrauch kann trotzdem Schmutz in das Mikrofon gelangen. Zerlege das Gerät und reinige den Mikrofonbereich, um den Schmutz zu entfernen. Um den Mikrofonbereich zu erreichen, lies dir die Mikrofon austauschen für Informationen zur Demontage durch.
Defektes Mikrofon
Immer noch kein Erfolg? Das Mikrofon muss möglicherweise ausgetauscht werden. Schau dir die Mikrofon austauschen für Informationen zur Demontage an. Die Anleitung führt dich durch die notwendigen Schritte, damit dein neues Mikrofon bereit für den Austausch ist.
Charlene Donlon
11.349 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Antwort Teilen
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Antwort Teilen
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Antwort Teilen
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Antwort Teilen
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 38,073
