Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch des Mikrofons gezeigt.
Was du brauchst
Nimm einen JIS-00 Schraubendreher und drehe die beiden 4,2 mm langen Schrauben heraus, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln. Arbeite dich nach unten weiter.
Halte die Clips mit den Händen offen, so dass sie nicht wieder einschnappen.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
Heble den Akku aus dem Akkufach und entferne ihn.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Links und rechts am Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Löse sie mit einer Pinzette ab.
Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000 oben am Einschub für die Cartridges.
Fange an das untere Gehäuseteil an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln und gehe rings um das Gehäuse.
Zwei Flachbandkabel verbinden noch das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu stark am Gehäuse und beschädigen sie nicht.
Unter der linken und der rechten Taste befinden sich zwei Flachbandkabel. Hebe ihre Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
Finde das Mikrofon in der unteren linken Ecke.
Entferne das Mikrofon mit einer Pinzette.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Mikrofonkabels nach oben und löse das Kabel.
Das Mikrofon ist frei.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
please learn to repair the mic of new 3ds xl
