Einleitung
Hier wird der Austausch des Touchscreen gezeigt. Dazu musst du zuerst die Hauptplatine und anhängende Teile ausbauen.
Was du brauchst
Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Entferne ihn und lege ihn beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.
Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.
Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
(nicht gezeigt)Um den Joystick des Schiebepads zu entfernen, entferne den dünnen Kunststoffring unter der Rückseite des Schiebepads und lege ihn beiseite. Drehe dann das Pad, damit er herausrutscht.
Finde die Infrarotplatine oben rechts auf der Hauptplatine.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Infrarotplatine und hebe sie vorsichtig heraus.
Hebe die WiFi Platine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Die WiFi Platine ist weiterhin mit einem Kabel verbunden. Es ist nicht notwendig dieses zu lösen, es genügt die Platine für diesen Schritt aus dem Weg zu legen.
Finde die Lautstärketaste rechts auf der Hauptplatine in der Nähe des Schiebepads.
Entferne die Platine mit dem Lautstärkeregeler mit einer Pinzette vom Gehäuse. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch ein Kabel verbunden.
Kippe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zur Lautstärkeregelung auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig nach oben.
Entferne die Platine der Lautstärkeregelung und lege sie beiseite.
Entferne die Plastikstücke in den Ecken unten rechts und links mit dem Finger oder einer Pinzette.
Du kannst sie auch entfernen indem du das Gerät herum drehst, dann fallen sie heraus. Verliere sie nicht.
Hebe die Sicherungen an den beiden kleinen Flachbandkabeln an der Hauptplatine hoch.
Du findest sie oben rechts und unten rechts auf der Hauptplatine.
Löse die beiden Kabel.
Klappe die Sicherungsbügel an den etwas breiteren Flachbandkabeln mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse die Kabel.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel.
Hebe die Platine sorgfältig gerade soweit hoch, dass die beiden Plastikbefestigungen an den beiden oberen Ecken des Einschubs für die Cartridges frei werden.
Kippe die Platine vorsichtig über die Oberkante.
Hebe vorsichtig die Sicherung am Verbinder des breiteren Flachbandkabels in der oberen rechten Seite der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Lege die Hauptplatine zur Seite.
Klappe das Gerät am Scharnier auf.
Drücke vorsichtig am Touchscreen nach oben bis er sich aus dem Gehäuse löst.
Wenn du die Touchscreen-Einheit (Touchscreen und Display) austauschen willst, war's das schon. Wenn du den Touchscreen oder das Display alleine ersetzen willst, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Fange in der rechten unteren Ecke mit dem Einsetzen des flachen Ende des Spudgers zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen des LCDs an. Heble den Touchscreen behutsam vom LCD ab.
Setze den Spudger in die obere rechte Ecke zwischen die beiden Teile ein und heble den Touchscreen vom Rahmen des LCDs ab.
Wiederhole das Verfahren an den beiden restlichen Ecken und heble den Touchscreen vom Rahmen des LCDs ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Hebe den Touchscreen behutsam nach oben und trenne ihn komplett vom unteren LCD ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
27 Kommentare zur Anleitung
what if you need to replace the screen on the top housing? what is it called.
Is the bottom LCD screen of the Nintendo 3ds xl, the same as the one in the NEW Nintendo 3ds xl?
Looking for what part to buy.
Very detailed and easy to use step by step thanks. However, after reassembly after I switch the power button on it starts and then a flash and it trips out? Obviously a fault somewhere but not sure where to start.? Any thoughts appreciated.
That's to do with a part this tutorial skips: you need to put some insulation between the new screen and the motherboard. That's what that orange film is on the back of the screen in the photos. When replacing, you can easily (carefully) remove that film and stick it onto the back of the new screen, no problem. Or you can put some other sort of adhesive to create some insulation between the screen and motherboard. Hope this helps.
