Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Der Akkufachdeckel ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben am Game Boy befestigt. Drehe sie heraus.
    • Hebe den Akkufachdeckel ab.
  2. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem DSi XL.
  3. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die vier Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einer Stecknadel hoch und löse sie ab.
  4. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am restlichen DSi XL befestigt ist:
    • Vier silberne 5,3 mm lange Schrauben
    • Zwei schwarze 5,3 mm lange Schrauben
    • Eine schwarze 2,5 mm lange Schraube
  5. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den DSi XL herum und öffne das Display.
    • Setze einen Spudger in der unteren linken Ecke zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil des DSi ein.
    • Schiebe den Spudger an der Unterkante des oberen Gehäuseteils entlang und löse die Rasten, mit denen die Gehäuseteile verbunden sind.
  6. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu und drehe den DSi XL herum.
    • Hebe das Gehäuseunterteil an der Vorderkante hoch.
    • Klappe das Gehäuseunterteil vom DSi weg.
    • Das Gehäuseunterteil kann noch nicht ganz entfernt werden, es ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  7. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der SD-Karte/rechten Schultertaste mit einem Spudger aus seinem Anschluss heraus.
    • Heble den Stecker der Lautstärketaste/linken Schultertaste mit einem Spudger aus seinem Anschluss heraus.
  8. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble das Mikrofonkabel mit dem Spudger von der Hauptplatine ab.
    • Heble auf der Unterseite des Kabels.
  9. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kamerakabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Kamerakabel mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
  10. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Touchscreenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Touchscreenkkabel mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
  11. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels der Hintergrundbeleuchtung mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Kabel der Hintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
  12. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss am Datenkabel des unteren Displays mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Datenkabel des unteren Displays mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
  13. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss am Kabel zum Steuerkreuz/zur Einschalttaste mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Kabel zum Steuerkreuz/zur Einschalttaste mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
  14. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Heble das Akkukabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben.
  15. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Gehäuseoberteil befestigt ist:
    • Eine einzelne silberne 2,5 mm lange Schraube
    • Vier 3,7 mm lange schwarze Schrauben
  16. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Führe das Antennenkabel und das Mikrofonkabel durch den Ausschnitt in der Hauptplatine.
  17. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe die Hauptplatine aus dem Gehäuseunterteil heraus.
    • Die Hauptplatine kann noch nicht ganz entfernt werden. Sie ist noch durch das Datenkabel mit dem oberen LCD verbunden.
  18. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des oberen Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das obere Displaykabel mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
    • Nun kann die Hauptplatine vom Gehäuseoberteil entfernt werden.
  19. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Lasse das Gerät immer noch mit der Unterseite nach oben liegen und öffne den DSi XL.
    • Schiebe das untere Display vom Gehäuseoberteil weg.
    • Entferne das untere Display vom DSi XL.
  20. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Blende auf der Rückseite: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Blende auf der Rückseite: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Blende auf der Rückseite: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Drehe den DSi XL um und öffne das Display.
    • Achte beim Zusammenbau des Gerätes darauf, dass die ABXY und Start/Select- Tasten eingesetzt sind, sie fallen sonst beim Umdrehen heraus.
    • Entferne mit einer Stecknadel die vier Schraubenabdeckungen aus Kunststoff an der vorderen Blende.
  21. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm langen silbernen Kreuzschlitzschrauben mit denen die Blende auf der Rückseite an der vorderen Blende befestigt ist.
  22. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe die rückseitige Blende vorsichtig mit zwei Händen nach oben.
    • Sie bewegt sich dabei etwas 2 mm weit.
  23. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der vorderen und rückseitigen Blende ein.
    • Kippe den Spudger vom DSi XL weg und heble dabei die beiden Blenden auseinander.
  24. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble in der eben beschriebenen Weise weiter entlang der Oberkante der vorderen und rückseitigen Blende.
  25. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Löse die rückseitige von der vorderen Blende ab.
    • Versuche noch nicht, sie ganz zu entfernen. Sie ist noch durch die Rückkamera mit der vorderen Blende verbunden.
  26. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Heble die Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers von der rückseitigen Blende ab.
    • Entferne die rückseitige Blende.
  27. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Wi-Fi Antenne: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen, Wi-Fi Antenne: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Sicherungsplatte aus Metall befestigt ist.
    • Hebe die Platte von der Kamera weg.
  28. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Hebe die WiFi-Antenne von der vorderen Displayblende weg.
    • Hole das WiFi-Antennenkabel aus seinen Rillen unten an der vorderen Displayblende.
  29. Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Nintendo DSi XL Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das WiFi-Antennenkabel durch das rechte Scharnier, welches die vordere Blende und das obere Gehäus verbindet.
    • Führe den Stecker am Ende des Antennenkabels mit der Spudgerspitze durch das Scharnier.
    • Nimm beim Zusammenbau eine Pinzette, um den Stecker durch das Scharnier zu führen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brett Hartt
131.238 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.725 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hello,
i was wondering if the antenna from the dsi xl was the same as the one from the normal dsi?
Gilles de Looze - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 5,848
