Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
Entferne die drei 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 welche die Hauptplatine am Gehäuse festhalten.
Hebe die ganze Einheit der Hauptplatine gerade mit den Händen hoch und weg vom Gehäuse.
Löse das Kabelwerk von der Einheit der Hauptplatine:
Spieler 1
Spieler 2
Stromversorgung
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
What do I do if my console doesn't work at all I put a game in and the power light flashes on and off and or the screen stays on purple
Clean the 72-pin connector and cartridge pins
What do I do if my console doesn't work at all the power light flashes on and off or it'll stay on but the screen shows purple what could be the
you need to change the cartridge connector (the one to the mainboard)
