Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schalter in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
    • Wenn noch eine Cartridge drin ist, dann entferne sie.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und löse die Schraube, die den Akkufachdeckel festhält. Die Schraube ist unverlierbar und bleibt im Deckel hängen.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist, du riskierst aber, dass die Schraube beschädigt wird. Drücke den Schraubendreher fest nach unten und drehe langsam.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante des Deckels nahe bei der Schraube an und entferne den Akkufachdeckel.
    • Hake beim Zusammenbau zuerst die Laschen an der Unterkante des Deckels in ihre Schlitze ein und lege ihn dann an seinen Platz.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an der Lasche auf der linken Seite an und entferne ihn dann.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Verwende einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Dein Ersatzakku ist möglicherweise in einen Kunststoffeinschub eingesetzt.
    • Setze den Akku so ein , dass die Seite mit den Anschlüssn leicht schräg nach unten zeigt. Richte sie an den Kontakten im Akkufach aus und drücke dann den Akku an seinen Platz fest.
    Frag FixBot
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der untere Gehäuseboden befestigt ist:
    • Vier vertiefte 6,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 4,6 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den unteren Gehäuseboden gerade nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  7. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Lautsprecher entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Lautsprecher entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Lautsprecher entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze so weit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  8. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das kreisförmige Gewebestück aus der Vertiefung des Lautsprechers und lege es beiseite. Das Stück kann leicht herausfallen und während der Reparatur verloren gehen.
    Frag FixBot
  9. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Spanne das Kabel während der nächsten Schritte nicht zu stark an, es hat nur sehr wenig Spiel.
    • Du musst das Hauptgehäuse des Game Boys abstützen, um das Displaykabel abzutrennen, ohne es zu stark anzuspannen. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür:
    • Option 1: Öffne das Hauptgehäuse des Game Boys rechtwinklig und lege die Hauptplatine sorgfältig nach unten ab. Sorge dafür, dass das Hauptgehäuse auf der Hauptplatine liegt, damit das Kabel Spiel hat.
    • Option 2: Halte das Hauptgehäuse geschlossen und stütze es auf der Kante der Hauptplatine ab, wobei du es an einen stabilen Gegenstand anlehnst.
    Frag FixBot
  10. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Displaykabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Displaykabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Displaykabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Laschen an jeder Seite des Anschlusses für das Displaykabel weg, so dass der Anschluss entriegelt ist.
    • Drücke die Laschen nur soweit, bis sie stoppen. Wenn du weiter drückst, kann die Sicherung vom Anschluss abrutschen.
    Frag FixBot
  11. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hole das Displaykabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  12. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Hauptgehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das Hauptgehäuse von der Hauptplatine.
    • Stütze beim Zusammenbau das Hauptgehäuse so ab, dass das Displaykabel genug Spiel hat, um es wieder einzustecken.
    Frag FixBot
  13. Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch, Lautsprecher: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe den Lautsprecher mit einem Spudger oder einer Pinzette aus seinem Sitz im Tastenfeld.
    • Lasse das kreisförmige Schaumstoffstück im Tastenfeld. Es verhindert dass der Lautsprecher am Gehäuse klappert und verbessert so den Klang.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
190.928 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 24,104
