Einleitung
Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie du den Joystick eines Nintendo GameCube Controllers korrekt entfernst. Dieser Vorgang kann helfen, wenn der Joystick nicht mehr von selbst in die ursprüngliche Position zurückkehrt.
Was du brauchst
Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.
Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
Great guide, but I'm looking to buy replacement joysticks and I can't find them anywhere. Where would I find those?
When I removed the joystick it would come off. The plastic was stuck too hard to the joystick so I accidentally broke it in half. Is there anyway to glue it back together?
@Tyler Lovejoy - That's already part of the controller.
@Joe Freedman - Try Amazon.com
@Mattias Wirsenius - At this point it would be best to buy a new controller.
This guide is quite unhelpful; it tells you how to remove the stick but not how to repair it. My controller's joystick has sunken into the controller and stays slightly tilted if i move it to the right. Yet when I go to the "rogue joystick" portion of the troubleshooting guide, it tells me to repair the joystick if it's not correctly attached to the motherboard. Seriously, there needs to be a more in-depth guide if such repairs are possible.
without taking the controller completely apart, pull the joystick straight up with your hand
