Einleitung
Der linke und rechte Trigger befinden sich nahe des Kabels auf der Rückseite des Controllers. Die Trigger sind federbelastet.
Was du brauchst
Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.
Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
Um die Trigger-Vorrichtung zu entfernen, drücke den Knopf mit dem Zeigefinger durch, als ob du den Controller normal benutzen würdest.
Halte die graue rechteckige Halterung im Controller mit deinem Daumen fest.
Halte die Finger genau so und rotiere die Trigger-Vorrichtung mit dem Daumen voraus nach oben, um sie aus dem Controllergehäuse zu entfernen.
Um den anderen Trigger zu entfernen, wiederhole einfach Schritte 6 bis 9 auf der anderen Seite.
Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge diesen Anweisungen un umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Hallo ich habe da mal eine Frage. Ist es möglich die Empfindlichkeit der Trigger zu beeinflussen ? Leider reagieren sie erst sehr spät da mann den Knopf sehr weit hereindrücken muss.
danke schon mal
Otti
