Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Der Z-Knopf befindet sich oberhalb der rechten Triggertaste, hat aber die Funktion eines einfachen Knopfes.
Was du brauchst
Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.
Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
6 Kommentare
My z button presses down and makes the click, but it does not actually send any input to the controller. How do you fix this?
So how do you put it back in like the replacement because I have a controller I'm working with a junker my Friend gave me and I'm trying to fix it the z button doesn't work here is a pic
My bad no pic it's a pelican wireless controller
Does that silver bar on the bottom of the Z button supposed to be there? My Z button does not have that, is it important for the button to have that?
