Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
83
Letzte 30 Tage:
347
Insgesamt:
28.228
Kommentare: 9
2 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 24
24 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Diese Anleitung zeigt dir Folgendes:
  • wie du das äußere Gehäuse des Nintendo Gamecube öffnest
  • wie du an die Platine des optischen Laufwerks herankommst
  • wie du das Potentiometer richtig einstellst, so dass 98% dieser nervigen DRE (Disc Read Error) Meldungen verschwinden
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Äußeres Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Äußeres Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege den GameCube mit der Unterseite nach oben.
      • Drehe die vier 4,5 mm GameBit-Schrauben in den Ecken auf. (zweites Bild)
      • Bewahre die Schrauben gut auf.
      • Drehe den GameCube wieder um, so dass er aufrecht steht.
      • Halte die Bodenplatte dabei fest, so dass sie nicht herausfallen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fasse den GameCube mit beiden Händen oben an und hebe die obere Abdeckung vorsichtig hoch, so dass die Innenseite offen liegt.
      • Lege die obere Abdeckung zur Seite.
      Frag FixBot
    3. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Vorderes und hinteres Panel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Vorderes und hinteres Panel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das Vorderpanel ist mit zwei seitlichen Clips an der Konsole befestigt. Drücke die Clips ein und entferne das Vorderpanel. (Bild 1)
      • Das Vorderpanel ist mit einem Flachbandkabel am GameCube anheschlossen. Du brauchst dieses Kabel nicht abzutrennen; lege das Vorderpanel einfach vor die Konsole.
      • Entferne das Rückpanel in gleicher Weise. (Bild 2)
      Frag FixBot
    4. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Lüfter entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Lüfter entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #2 heraus.
      • Das Lüfterkabel braucht nicht abgetrennt zu werden.
      • Hebe den Lüfter leicht an und schiebe ihn nach außen vom GameCube weg. Lege ihn seitlich von der Konsole ab.
      Frag FixBot
    5. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Schrauben des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Schrauben des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Schrauben des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Unter dem optischen Laufwerk befindet sich ein Metallkäfig. Er ist an der Außenseite mit zwölf Kreuzschlitzschrauben #2 befestigt, die du entfernen musst:
      • Drei Schrauben sind unter dem Lüftergehäuse
      • Fünf Schrauben sind rechts vom optischen Laufwerk (Bild 2)
      • Vier Schrauben sind auf der Rückseite des optischen Laufwerks (Bild 3)
      Frag FixBot
    6. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Erdungsfedern der Speicherkarte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Federn der Speicherkarte vorne an der Konsole befestigt sind.
      • Entferne die Erdungsfedern und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    7. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig das optische Laufwerk.
      • Das optische Laufwerk ist vorne rechts an der Hauptplatine angeschlossen. Du benötigst etwas Kraft, um es herauszuziehen.
      • Lege den restlichen GameCube vorsichtig zur Seite und arbeite am optischen Laufwerk weiter. (Bild 3)
      Frag FixBot
    8. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Metallkäfig des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Metallkäfig des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Auf der Unterseite des eben abgelösten optischen Laufwerks befinden sich sechs Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Käfig am optischen Laufwerk befestigt ist.
      • Entferne alle sechs Schrauben und lege den Metallkäfig zur Seite.
      • Für den nächsten Schritt ist es empfehlenswert, eine alte GameCubeDisc einzuschieben, damit die Optik nicht beschädigt wird.
      • Beschädige dabei nicht das braune Flachbandkabel. (Bild 2)
      Frag FixBot
    9. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Das Potentiometer: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Das Potentiometer ist im Bild markiert. Es hat eine kleine Kreuzschlitzschraube auf einer kleinen schwarzen Box.
      • Mit Hilfe dieses Potentiometers kann die Linseneinheit stärker gestellt werden.
      • Benutze einen geeigneten kleinen Schraubendreher und drehe diese Schraube minimal gegen den Uhrzeigersinn.
      • Drehe die Schraube wirklich nur minimal weiter, sonst könnte der Laser zu stark werden und die Disks beschädigen.
      • Wenn du die Schraube im Uhrzeigersinn drehst, wird der Laser schwächer und du erhältst noch mehr DRE-Meldungen.
      Frag FixBot
    10. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Testen und weitere Justierungen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Um die Einstellung zu testen, musst du die Konsole bis zu den Erdungsklammern wieder zusammenbauen.
      • Bevor du die Konsole einschaltest, müssen die Erdungsklammern eingebaut sein.
      • Wenn doch noch weitere Korrekturen notwendig sind, verdrehe die Potentiometerschraube wirklich nur minimal, bis die DRE-Meldungen allmählich verschwinden.
      • Wenn es soweit ist, dann drehe die Schraube noch ein winziges Stück weiter. So verhinderst du, dass die DRE-Meldungen bald wieder auftauchen.
      • Wie anfangs geschrieben: dieses Verfahren beseitigt nicht in allen Fällen den Fehler, aber doch in den allermeisten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Marvellous guide! It fixed the issue of erratic messages of "No Disc inserted..." or "Insert GameCube Disc...". Now my GC is as good as new! Thanks :D
jmromeroarguello - Antwort Teilen
Hey, I was reading two guides, this one and another one, which says I should use a philips head, while yours says a flat head, so what should I use?
Omar G - Antwort Teilen
Hi Omar, I would guess that either would work, but judging on the image in the other guide (which is much bigger), it looks like it might be a Phillips screw https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Sam Goldheart - Antwort Teilen
Hi, is there a different measurement than 3 degrees? Don’t want to screw anything up, but I don’t really understand.
Claire - Antwort Teilen
The 3 degrees is not an official measurement for this. But just make EXTREMELY small adjustments. Think of it like turning the hands on a clock. 15 minutes would be 90 degrees or 1/4 turn. So you can imagine how small these adjustments are.
Christopher Cox - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 347
Insgesamt: 28,228
