Einleitung
Nach der Benutzung des Nintendo Switch Pro Controller (Model HAC-001), kann es häufig vorkommen, dass sie Joystick-Kappen kaputt gehen. Obwohl sie keinen Einfluss auf die Funktionalität des Controllers haben, machen sie die Benutzung der Joysticks angenehmer. In dieser Anleitung wird nur der Austausch der Kappen, nicht der der Joysticks selbst gezeigt.
Was du brauchst
Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
Die beiden Schrauben neben der ZR und der ZL Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem Schaft verwenden.
Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
Ziehe mit leichter Kraft die beiden Joystickkappen vom Controller ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Where can I get the replacement caps?
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
