Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der C-Stick ausgetauscht werden kann. Sie kann dir helfen, wenn der C-Stick nicht mehr richtig funktioniert.
Was du brauchst
Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
Lege das Oberteil zur Seite.
Fasse die gelbe Abdeckung des C-Sticks unten mit einer Hand an und halte die Hauptplatine darunter behutsam mit einem Spudger fest.
Ziehe die gelbe Abdeckung ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
