Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
  2. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.
  3. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
    • Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.
  4. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
    • Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
    • Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
    • Lege das Oberteil zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.
  5. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
    • Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.
  6. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette die drei grauen Gummiformstücke von der Hauptplatine.
  7. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig an den Seitenkanten an und hebe sie aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
    • Um die Hauptplatine wieder richtig einzusetzen, musst du die beiden Metallklammern unter der Hauptplatine passend zu den Schlitzen im unteren Gehäuseteil ausrichten. Die Hauptplatine sollte dann an ihren Platz hinein rutschen.
  8. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen, Kanalwahlrad: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die Hauptplatine herum, so dass das Kanalwahlrad oben liegt.
  9. Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke das Rad zusammen und ziehe es von der Hauptplatine weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,110
