Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Seitentasten austauschen kannst. Das kann helfen, wenn die Seitentasten nicht richtig funktionieren.
Ersetze nur die defekte(n) Taste(n).
Was du brauchst
Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
Lege das Oberteil zur Seite.
Entferne mit einer Pinzette die drei grauen Gummiformstücke von der Hauptplatine.
Fasse die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig an den Seitenkanten an und hebe sie aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Entferne vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Hebe die schwarzen Kunstoffabdeckungen von den Seitentasten ab.
Befreie die Federklammer mit einem Schraubendreher aus ihrer Halterung.
Nun kannst du die Feder mit einer Pinzette aus ihrem Sitz herausholen.
Wenn die Federn weg sind, kannst du die Seitentasten nach unten ziehen und herausholen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Where can I buy replacement shoulder buttons? Mine are starting to get sticky and don't spring back as well as they used to. I've been looking but I can't seem to find them anywhere.
