Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Fernbienung vordere Abdeckung und Batterien tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Fernbienung vordere Abdeckung und  Batterien tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbienung vordere Abdeckung und  Batterien tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
    • Drücke die untere Lasche nach oben.
    • Entferne die Batteriefachabdeckung.
  2. Nintendo Wii Fernbienung vordere Abdeckung und  Batterien tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
    • Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
  3. Nintendo Wii Fernbienung vordere Abdeckung und  Batterien tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
  4. Nintendo Wii Fernbienung vordere Abdeckung und  Batterien tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbienung vordere Abdeckung und  Batterien tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
    • Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.
    • Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
    • Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.
Abschluss
Um alles wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen rückwärts
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Emily
1.947 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - Antwort Teilen
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - Antwort Teilen
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen - Teilen
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - Antwort Teilen
why are you opening the controller for a battery replacement?
Dima silich - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 423
Insgesamt: 116,428
