Einleitung
Um das Gehäuse auseinander zu nehmen, muss man die Schrauben unter den Batterien entfernen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
Drücke die untere Lasche nach oben.
Entferne die Batteriefachabdeckung.
Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
Um alles wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen rückwärts
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
