Einleitung
Der Lüfter ist eines der wichtigsten Teile in einem Gerät wie einem Computer oder einer Spielkonsole. Der Lüfter hält die CPU, Grafikkarte und andere wichtige Teile kühl. Ohne einen Lüfter könnte deine Wii U überhitzen. Diese Anleitung hilft dir, den wichtigen Lüfter der Wii U auszutauschen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Aufkleber, die die Schrauben auf dem Boden und der Seite der Wii U bedecken mit einem Schlitzschraubendreher, einem Spudger oder einer Pinzette.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Entferne die drei Tri-Wing Schrauben mit einem Y1 Tri-Wing Schraubendreher.
Um den Akku zu entfernen, löse die Schraube, mit der er befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Ziehe dann den Akku heraus.
Löse die zwei Schrauben an der Seite der Wii U neben den Lüftungsschlitzen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Schiebe die Seitenabdeckung zu deiner rechten Seite.
Hebe die Seitenabdeckung ab.
Hebe die obere Abdeckung an.
Ziehe die obere Abdeckung zu dir.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Benutze einen Magneten oder einen magnetischen Schraubendreher, um die Schrauben anzuheben, wenn sie vollständig gelöst sind, wie in Bild #2 gezeigt.
Entferne den Lüfter von seinem Sockel
Befreie die Kabel des Lüfters unter der Klemme (siehe gelber Kasten in Bild #3)
Löse das Stromkabel des Lüfters, indem du an den Kabeln des Lüfters ziehst.
Herzlichen Glückwunsch, wenn du so weit gekommen bist! Klicke unten, wenn du deinen Lüfter erfolgreich ausgetauscht hast! Um deine Wii U wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung einfach in umgekehrter Reihenfolge. Denke daran, dass du die Aufkleber, die die Schrauben auf dem Boden der Wii U bedeckt haben, nicht mehr benutzen kannst - aber im Ernst, wen interessieren Aufkleber, die eine Schraube bedecken?!
Vielen Dank an alle, die diese Anleitung benutzt haben. Macht weiter mit dem Reparieren!
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Is it red = +5V, black = GND, grey = ¿PWM? - can't find original fan to buy [don't want to order from overseas] so trying to go with a 40mm 5V replacement, reusing the original connector.
No that doesn't seem right. If someone knows the pinout with some certainty, please do tell.
facebook -
Here’s the fan pinout if someone’s going to splice in a new 40mm fan while reusing the original connector:
Black - Ground
Red - RPM signal
Grey - +5V
Ran across the pinout while splicing in a new 40mm fan because the original broke
so, has anyone had any luck with replacing the stock fan with a noctua fan? I’m gonna try it myself and see if its any quieter since the stock fan is really loud
No luck for me with Noctua fan unfortunately. But I suspect some defect with the WiiU itself. All fans always run at full blast for me. Tried Noctua, and Aliexpress replacement part which looks like original also same color wires.
facebook -
