Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii mini Power Board Replacement
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using your fingers, slide out the blue ribbon cable from the the top of the power board.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 4mm screws at the top and bottom of the power board.
  4. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, gently pull the pin connector to disconnect the power board from the disc drive.
  5. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the power board from the console and set it aside.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UWT Liner: Group 5 Mitglied von UWT Liner: Group 5
Community
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,821
