Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wii mini geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts.
Kabel sind nicht eingesteckt
Prüfe zuerst, ob das Netzkabel sowohl in der Wii mini als auch in der Wandsteckdose steckt. Stelle sicher, dass das AV-Kabel (mit den roten, weißen und gelben Steckern) an deinen Fernseher und die Wii mini angeschlossen ist.
Wenn alle Kabel richtig sitzen, überprüfe zudem den verwendeten Anschluss an der Wand. Stecke etwas anderes in die Steckdose, um sicherzugehen, dass sie funktioniert.
Defekte Netzkabel
Falls die Wii mini weiterhin nicht angeht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzkabel und/oder dem AV-Kabel vor. Eventuell musst du Ersatzkabel verwenden.
Defektes Netzteilboard
Wenn der Power-Button beim Drücken nicht reagiert, könnte das Netzteilboard defekt sein. Siehe die Anleitung zum Austausch des Netzteilboards, um zu erfahren, wie du ein defektes Netzteilboard austauschst.
Spiele-Discs werden nicht geladen
Wenn eine Spiele-Disc eingelegt wird, passiert nichts.
Schmutz auf der Disc
Teste zuerst eine andere Spiele-Disc in der Wii mini. Falls nur eine einzelne Disc nicht funktioniert, reinige die problematische Disc, indem du sie vorsichtig mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abreibst. Wenn die Spiele-Disc zerkratzt oder anderweitig beschädigt ist, musst du sie eventuell ersetzen.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn keine Spiele-Discs funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit dem optischen Laufwerk vor. Siehe die Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks, um zu erfahren, wie du ein defektes Laufwerk austauschst.
Spiele reagieren verzögert
Das Laden von Spielen dauert länger als üblich.
Speicher ist voll
Versuche zuerst, das Gerät neu zu starten, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest. Wenn Spiele immer noch langsam laufen, könnte der Festplattenspeicher voll sein. Versuche, gespeicherte Spielinhalte zu löschen, um Kapazität zu schaffen.
Defektes Motherboard
Wenn das Löschen gespeicherter Spielinhalte das Problem nicht löst, wurde möglicherweise das Motherboard beschädigt und muss ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Austausch des Motherboards, um zu erfahren, wie du ein defektes Motherboard austauschst.
Wii mini ist laut oder wird zu heiß
Die Konsole ist sehr laut und/oder wird während des Betriebs heiß.
Ablagerungen im Lüfter
Wenn die Wii mini laut läuft oder überhitzt, könnten sich Staub oder Ablagerungen im Lüfter befinden, die entfernt werden müssen. Blase Schmutz mit Druckluftspray aus dem Lüfter.
Defekter Lüfter
Wenn die Wii mini weiterhin laut läuft und/oder zu heiß wird, ist möglicherweise der Lüfter selbst defekt. Siehe die Anleitung zum Austausch des Lüfters, um zu erfahren, wie du einen defekten Lüfter austauschst.
Kristin Anderson
1.029 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UWT Liner: Group 5 Mitglied von UWT Liner: Group 5
Community
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - Antwort Teilen
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,674
