Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Nvidia Shieldタブレット K1には正面向きのスピーカーがあり、故障した場合に交換する事が出来ます。
Was du brauchst
タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。
各スピーカーのオーディオ入力フィルムをZIF (zero insertion force) コネクターから慎重に取り外します、オレンジ色で縞模様の薄い紙のリボンがオーディオ入力フィルムです
ZIFコネクターの白いラッチを引いてフィルムを解放しピンセットで引き出します
左右のスピーカーの残るもう一方のフィルムも同じ様に解放します
バッテリーにスピーカーを接続させているゴールドの先端が付いた黒い電源ケーブルを取り外します。
さらにピンセットを使って慎重に引き上げると、電源ケーブルは簡単に外れます。
組み立て直す時は逆の手順で組み立てて下さい。
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
3 Kommentare
Great tutorial!
Any idea where to buy the speakers as Nvidia does not sells them? (need the bottom one as it went (half) broken when i drilled a hole to fit the stylus inside the K1 version. Stylus does fit perfectly with a little drilling only the wire got damaged so the sound is lower then it should)
Anyway,
Thanks
and thanks!
Unfortunately, through our research we did not find anywhere for replacement parts. I would suggest ebay or other sites for ones that maybe already damaged and the speakers are still in working order. Sorry we couldnt help.
I am wondering what type of connecter's thoes are attaching the wire's to the pcb.
