Zum Hauptinhalt wechseln
Nylongürtel kürzen
Was du brauchst
  1. Nylongürtel kürzen, Heißschneider einschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Heißschneider ein und warte, bis er einsatzbereit ist.
    • Informiere andere Personen in der Nähe, dass das Gerät heiß wird.
    • Achtung: Beim Schmelzen von Kunstfasern entstehen Dämpfe – nur in gut belüfteter Umgebung oder im Freien arbeiten.
    • Lass den Heißschneider nur so lange eingeschaltet, wie du ihn brauchst.
  2. Nylongürtel kürzen, Neue Gürtellänge markieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zieh den Nylongürtel wie gewohnt durch die Schlaufen deiner Hose.
    • Schließe ihn so, wie du ihn normalerweise trägst.
    • Markiere mit Schneiderkreide oder einem hitzeempfindlichen Stift die Stelle, an der das neue Ende sitzen soll.
    • Nimm den Gürtel danach zum Kürzen wieder ab.
  3. Nylongürtel kürzen, Neues Gürtelende zuschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nylongürtel kürzen, Neues Gürtelende zuschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nylongürtel kürzen, Neues Gürtelende zuschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Je nachdem, wie du das neue Ende deines Gürtels zuschneidest, verändert sich die Funktion und Haltbarkeit. Du hast drei Optionen:
    • Spitze (45°-Schnitt) (POINT im Bild): – Lässt sich leicht einfädeln – Franst schneller aus
    • Gerades Ende: (SQUARE im Bild) – Besonders robust – Franst kaum
    • Abgeschrägt: (CORNERS CUT im Bild) – Guter Kompromiss aus Funktion und Haltbarkeit – Schöner Look, aber etwas mehr Aufwand beim Zuschneiden
    • Zeichne die gewünschte Form an der Markierung ein.
    • Teste dein heißes Schneidegerät (z. B. Heißschneider) zuerst an einem Reststück – es sollte den Gurt sauber durchtrennen, ohne großen Druck.
    • Spanne den Gürtel straff, halte ihn an beiden Enden fest und schneide entlang der Markierung.
    • Wenn die Markierung nah am Gürtelende liegt, hilft dir eine Flachzange beim Fixieren.
    • Lass die neue Schnittkante vollständig abkühlen, bevor du sie anfasst.
    • Entsorge das abgeschnittene Material umweltgerecht.
    • Schalte das Schneidegerät nach der Anwendung aus und weise andere in der Nähe darauf hin, dass es noch heiß ist.
    • Halte die Kante des Gürtels einige Sekunden vorsichtig in die Nähe der Flamme eines Feuerzeugs.
    • Die Fasern sollten leicht versengen, bis sich das Ende glatt zusammenzieht.
    • Achte darauf, den Kunststoff nicht zu verbrennen – Hitze nur dosiert einsetzen.
    • Lass das Gürtelende vollständig abkühlen, bevor du es erneut durch eine Schnalle ziehst.
    • Du kannst das Ende später erneut versengen, falls es irgendwann wieder ausfranst.
  4. Nylongürtel kürzen, Alternative Methode ohne heißes Schneidegerät: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nylongürtel kürzen, Alternative Methode ohne heißes Schneidegerät: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nylongürtel kürzen, Alternative Methode ohne heißes Schneidegerät: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zeichne die gewünschte Länge und Form wie in Schritt 2 und 3 beschrieben auf den Gürtel.
    • Schneide das Gurtband mit einer sehr scharfen Schere entlang der Markierung ab.
    • Nutze dann die Technik aus Schritt 5, um die Schnittkante vorsichtig mit einem Feuerzeug zu versengen, bis das Ende vollständig verschmolzen ist und keine losen Fasern mehr abstehen.
    • Lass das Gürtelende vollständig abkühlen, bevor du es verwendest.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
143 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 228
Insgesamt: 2,079
