Zum Hauptinhalt wechseln
Oculus Quest 2 Demontage
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
45
Letzte 7 Tage:
419
Letzte 30 Tage:
1.828
Insgesamt:
329.019
Kommentare: 178
88 Kommentare zu Schritten, 90 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 146
146 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 15
15 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Das Oculus Quest 2, auch Meta Quest 2 genannt, ist ein von Facebook (ehemals Oculus) entwickeltes VR-Headset und die zweite Iteration des ursprünglichen Quest. Das Quest 2 kann als eigenständiges Headset oder in Verbindung mit einem Computer betrieben werden, wenn es entweder über ein USB-Kabel oder Wi-Fi angeschlossen wird. Das Headset läuft mit einem Qualcomm XR2 und 6 GB RAM. Es bietet eine Auflösung von 1823 x 1920 pro Auge. Achte darauf, dass du alle Schrauben im Auge behältst, denn dieses Headset hat eine Menge davon.
Mehr Informationen zu den Steckern und ihren Anschlüssen findest du in der Anleitung: "Erkennen und Trennen von Kabelverbindungen".
Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du hier.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oculus Quest 2 Demontage, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs T2 Schrauben, die das Futter des Headsets fixieren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oculus Quest 2 Demontage, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze nacheinander ein Plektrum auf jeder Seite in der Nähe der Nasenauflage ein, schiebe es zur Seite und heble hoch.
      • Wenn beide Seiten gelöst sind, dann hebe die Abdeckung vorsichtig heraus und klappe sie so, dass sie außerhalb des Headsets liegt.
      • Der Näherungssensor ist immer noch angeschlossen, achte auf das Flachbandkabel und beschädige es nicht.
      • Löse die kleine schwarze Raste des ZIF-Verbinders und ziehe das Flachbandkabel ab.
      • Das Kabel ist leicht angeklebt, sei vorsichtig, wenn du es abziehst.
      • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Position des Kabels. Es darf nicht schwer gehen, die kleine schwarze Raste wieder zu befestigen. Wenn dieses Kabel nicht richtig angeschlossen ist, dann kann der Bildschirm schwarz bleiben und das Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit von selbst aus.
      Frag FixBot
    3. Oculus Quest 2 Demontage, ZIF-Anschluss lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, ZIF-Anschluss lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, ZIF-Anschluss lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Flachbandkabel ist leicht am Headset festgeklebt und das Kabel ist mit einem ZIF-Anschluss verbunden. Schaue in Schritt 1 der Anleitung: "Erkennen und Trennen von Kabelverbindungen" für mehr Informationen.
      • Klappe den Sicherungsbügel hoch und trenne das Kabel ab. Schaue dir Bild 2 und 3 an.
      • Das Kabel ist leicht mit dem Headset verklebt, sei also vorsichtig.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel richtig sitzt. Du solltest nicht viel Kraft brauchen, um den Sicherungsbügel zu schließen. Wenn das Kabel nicht richtig angeschlossen ist, bleibt das Display im Headset dunkel und das Gerät schaltet sich nach wenigen Sekunden wieder aus.
      Frag FixBot
    4. Oculus Quest 2 Demontage, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0
      • Die beiden orangenen Schrauben oben sitzen sehr tief und benötigen vielleicht einen Schraubendreher mit längerem Schaft.
      Frag FixBot
    5. Oculus Quest 2 Demontage, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Um die Rasten zu lösen, muss an die vier Stellen ein Pick (Plektrum) eingesteckt werden.
      • Entferne die vordere Abdeckung von der Oculus Quest 2.
      Frag FixBot
    6. Oculus Quest 2 Demontage, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne die WiFi Antenne ab, wie in Schritt 5 dieser Anleitung beschrieben. Schiebe dazu ein dünnes ESD-sicheres Werkzeug oder Pinzette unter das metallene Ende des Steckers und hebe ihn von der Hauptplatine weg.
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #0
      Frag FixBot
    7. Oculus Quest 2 Demontage, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akku ab, wie in Schritt 4 der Anleitung beschrieben. Heble den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben heraus.
      • Denke beim Zusammenbau daran, das Flachbandkabel zum Akku teilweise unter das Logic Board zu legen.
      Frag FixBot
    8. Oculus Quest 2 Demontage, Bluetooth-Antenne entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Bluetooth-Antenne entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Bluetooth-Antenne entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben #0
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben #0
      • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben #0 - diese sind länger als die anderen Schrauben
      • Der Pfeil zeigt zur Bluetooth-Antenne. Trenne sie ab, mit Hilfe der Anleitung, Schritt 5, Bild 2. Um den Stecker abzutrennen, musst du mit einem Spudger oder einer ESD-sicheren Pinzette unter das metallene Ende fahren und gerade nach oben hebeln.
      • Bild 3 zeigt, wie die Antenne vom Headset gelöst wird.
      Frag FixBot
    9. Oculus Quest 2 Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker vom Lüfter.
      • Eine T2 Schraube
      • Eine Kreuzschlitzschraube #0
      • Entferne die vordere LED der Oculus Quest 2.
      • Entferne den Lüfter von der Oculus Quest 2
      Frag FixBot
    10. Oculus Quest 2 Demontage, Kühlkörper entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Vier Kreuzschlitzschrauben #0
      • Entferne den Kühlkörper.
      Frag FixBot
    11. Oculus Quest 2 Demontage, ZIF-, WiFi- and USB-C-Anschlüsse trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, ZIF-, WiFi- and USB-C-Anschlüsse trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, ZIF-, WiFi- and USB-C-Anschlüsse trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Oben an der Hauptplatine sind zwei ZIF-Anschlüsse. Der Sicherungsbügel am rechten Anschluss ist schon geöffnet. Er muss dazu in Richtung des orangenen Pfeils gedrückt werden.
      • Öffne die beiden ZIF-Anschlüsse und trenne die Kabel ab. Diese Kabel führen zu zur vorderen LED, zum IPD-Sensor und zum Nahrungssensor.
      • Trenne den seitlichen WiFi-Antennenanschluss ab. Siehe dazu Schritt 5 der Anleitung. Um das Kabel abzutrennen, musst du ein dünnes, ESD-sicheres Hebelwerkzeug unter das metallene Ende am Stecker schieben und gerade nach oben von der Platine abheben.
      • Trenne das Kabel zum USB-C-Anschlusse und zur Kopfhörerbuchse ab. Siehe Schritt 4 der Anleitung. Heble den Druckstecker mit einem Spudger gerade nach oben ab.
      Frag FixBot
    12. Oculus Quest 2 Demontage, Lautsprecher von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Lautsprecher von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Lautsprecher von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Die Lautsprecher sind mit zwei Kabeln an der Hauptplatine angeschlossen.
      • Ziehe die Kabel heraus und trenne die Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    13. Oculus Quest 2 Demontage, Obere Kameras abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Obere Kameras abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Obere Kameras abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Trenne die ZIF-Verbinder für die oberen Kameras auf.
      • Der ZIF-Anschluss ist im zweiten Bild mit einem roten Pfeil markiert. Drücke den Sicherungsbügel mit einem Spudger hoch.
      • Wenn der Bügel offen ist, ziehe das Flachbandkabel heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den zweiten Kameraanschluss.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kamerabdeckungen jeweils nur auf eine der beiden Seiten passen. Die Öffnungen in den Abdeckungen müssen nach oben zeigen und sich an der richtigen Stelle befinden.
      Frag FixBot
    14. Oculus Quest 2 Demontage, Untere Kameras und Versorgung abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Untere Kameras und Versorgung abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Öffne die Sicherungsbügel an drei ZIF-Anschlüssen und trenne die Flachbandkabel ab.
      Frag FixBot
    15. Oculus Quest 2 Demontage, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Das Displaykabel ist mit einem Druckstecker angeschlossen.
      • Heble den Druckstecker gerade nach oben und trenne ihn ab. Vergleiche mit Schritt 4 dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    16. Oculus Quest 2 Demontage, Hauptplatine entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben:.
      • Eine 3,5mm Sechskantschraube.
      • Vier Kreuzschlitzschrauben #0.
      • Diese Schrauben sind nicht magnetisch.
      • Entferne die Hauptplatine.
      Frag FixBot
    17. Oculus Quest 2 Demontage, Hauptplatine: Schritt 17, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Hauptplatine: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Nahaufnahme der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    18. Oculus Quest 2 Demontage, Mittelrahmen abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Mittelrahmen abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Mittelrahmen abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0.
      • Fädle das seitliche WiFi Antennenkabel aus.
      • Der Mittelrahmen wird durch dieses Kabel vom Akku mit Strom versorgt. Das Kabel hat ein Metallpad an der Unterseite und ist am Mittelrahmen festgeklebt. Trenne das Metallpad auf der Unterseite des Steckers vom Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
    19. Oculus Quest 2 Demontage, Mittelrahmen entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne den Mittelrahmen. Der Zugang zum Akku wird frei.
      Frag FixBot
    20. Oculus Quest 2 Demontage, Akku entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Akku entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #0 vorne am Gehäuse befestigt.
      • Der Akku ist mit vier Kreuzschlitzschrauben #0 hinten am Gehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    21. Oculus Quest 2 Demontage, Akkugehäuse: Schritt 21, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Akkugehäuse: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Die Abdeckung des Akkugehäuses ist mit drei Torx T2 Schrauben befestigt. Entferne die drei Schrauben.
      • So sieht der Akku aus, wenn die Abdeckung entfernt ist.
      • Der Akku des Quest 2 hält etwa 2,5 Stunden durch bei etwa 5,6 Watt.
      Frag FixBot
    22. Oculus Quest 2 Demontage, Halter/USB-Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Halter/USB-Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Halter/USB-Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Löse das Lautsprecherkabel vom Halter ab.
      • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #0 vom Halter und USB-Anschluss.
      • Stelle den Halter mit einem Spudger frei.
      • Löse den USB-Ladeanschluss und den Halter ab.
      Frag FixBot
    23. Oculus Quest 2 Demontage, Federn entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Demontage, Federn entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Kippe die Laschen an den Federn mit einem kleinen Schraubendreher nach oben.
      • Entferne die Federn mit einer Spitzzange.
      Frag FixBot
    24. Oculus Quest 2 Demontage, Methode um den Lautsprecher wieder zu befestigen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Methode um den Lautsprecher wieder zu befestigen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Methode um den Lautsprecher wieder zu befestigen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Der Halter und der Lautsprecher werden durch das Headset geführt und mit dem Gummihaltering fixiert.
      • Laschen am Gummiring führen durch die Schlitze im Arm. Dies sind die Schlitze, die zuvor die Federn hielten. Der Ring wird gedreht, um den Halter zu ver- oder entriegeln.
      Frag FixBot
    25. Oculus Quest 2 Demontage, Halter/Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Halter/Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Halter/Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Je nachdem, an welchem Halter du arbeitest, musst du den Haltering auf verschiedene Weise anfassen.
      • Wenn du an dem Halter nahe bei der Einschalttaste arbeitest, musst du die Hand durch das Teil des Headsets führen, der normalerweise zum Gesicht hin zeigt. Greife den Haltering. Drücke dann den Halter in die auf dem zweiten Bild gezeigte Richtung.
      • Wenn du an dem Halter nahe beim USB-Anschluss arbeitest, musst du die Hand von vorne durch das Headset führen, um den Haltering zu greifen. Drücke dann den Halter in die auf dem dritten Bild gezeigte Richtung.
      Frag FixBot
    26. Oculus Quest 2 Demontage, Die Linseneinheit: Schritt 26, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Die Linseneinheit: Schritt 26, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Demontage, Die Linseneinheit: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Die Linsen gleiten auf Schienen, die von kleinen Metalllaschen gehalten werden. Das Entfernen der Schienen legt den Bildschirm frei.
      • Der Bildschirm ist durch eine Plastikfolie geschützt. Achte auf Staub und zerkratze nichts.
      Frag FixBot
Ziellinie
146 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
sctanf
2.576 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
שמחה גרשון בורר - Antwort Teilen
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
Leib Felberbaum - Antwort Teilen
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
Chris Madson - Antwort Teilen
PH0 and P0 are the same :)
Lylo - Antwort Teilen
Bravo pour ces informations. Un grand merci
Guidemann Christophe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 419
Letzte 30 Tage: 1,828
Insgesamt: 329,019
