Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im OnePlus 6T ausgetauscht werden kann. Achte darauf, dass du die richtigen Werkzeuge bereit hast. Sei besonders vorsichtig, nachdem du die Rückseite abgenommen hast.
Was du brauchst
Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
Entferne behutsam den SIM-Einschub.
Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
Setze eine Plastikkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
Entferne die Rückseite vom Smartphone.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabdeckung des Akkus befestigt ist.
Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette und lege sie zur Seite.
Entferne acht 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Hebe die hellbraune Lasche in der Mitte des Smartphones mit einem Spudger hoch und trenne die Frontkamera ab.
Entferne die Frontkamera.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #00 oben rechts an der Rückkamera.
Trenne mit einem Spudger den Stecker der Ladebuchse, den Stecker am Haupt-Flachbandkabel und den Stecker des Displayhauptkabels unten an der Kamera ab.
Löse mit einem Spudger den Schieber oben am Smartphone ab.
Ziehe behutsam an der linken Seite der Hauptplatine und entferne sie vom Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
