Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 6T Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
  2. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
    • Entferne behutsam den SIM-Einschub.
  3. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
    • Wenn du mit einem Haartrockner arbeitest, dann halte ihn mindestens 20 cm vom Smartphone entfernt. Bewege ihn in kreisender Form um die Kanten des Gerätes.
  4. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
    • Setze eine Plastikkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
    • Beim Ablösen wird sich die Karte etwas schwer bewegen lassen, aber das ist normal.
    • Entferne die Rückseite vom Smartphone.
    • Beseitige alle Kleberreste von der Rückseite und vom Rahmen. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch.
  5. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 OnePlus 6T Hauptplatine tauschen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabdeckung des Akkus befestigt ist.
    • Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette und lege sie zur Seite.
  6. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne acht 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  7. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen vorsichtig mit einem Spudger und lege ihn zur Seite.
  8. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die hellbraune Lasche in der Mitte des Smartphones mit einem Spudger hoch und trenne die Frontkamera ab.
    • Entferne die Frontkamera.
  9. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 OnePlus 6T Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #00 oben rechts an der Rückkamera.
  10. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne mit einem Spudger den Stecker der Ladebuchse, den Stecker am Haupt-Flachbandkabel und den Stecker des Displayhauptkabels unten an der Kamera ab.
  11. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne mit dem Spudger die Signalkabel rechts von der Hauptplatine ab.
  12. OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 6T Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger den Schieber oben am Smartphone ab.
    • Dieser Schieber ist sehr empfindlich. Es ist wichtig, dass du nicht versuchst, ihn von den Seiten her zu entfernen.
    • Ziehe behutsam an der linken Seite der Hauptplatine und entferne sie vom Smartphone.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kristen Gismondi
82.095 Reputation
200 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.218 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 3,974
