Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn die Kamera schlechte Bilder liefert, muss sie vielleicht ausgewechselt werden. Diese Anleitung zeigt, wie die Rückkamera ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
Entferne behutsam den SIM-Einschub.
Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
Entferne die Rückseite vom Smartphone.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabdeckung des Akkus befestigt ist.
Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette und lege sie zur Seite.
Entferne acht 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Hebe die hellbraune Lasche in der Mitte des Smartphones mit einem Spudger hoch und trenne die Frontkamera ab.
Entferne die Frontkamera.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #00 oben rechts an der Rückkamera.
Trenne mit einem Spudger den Stecker der Ladebuchse, den Stecker am Haupt-Flachbandkabel und den Stecker des Displayhauptkabels unten an der Kamera ab.
Löse mit einem Spudger den Schieber oben am Smartphone ab.
Ziehe behutsam an der linken Seite der Hauptplatine und entferne sie vom Smartphone.
Löse mit einem Spudger die beiden Metalllaschen der Rückkamera an der linken Seite der Kamera.
Entferne die Kamera aus ihrem Einschnitt auf der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
