Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 6T Display tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 6T Display tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
  2. OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
    • Entferne behutsam den SIM-Einschub.
  3. OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
    • Wenn du mit einem Haartrockner arbeitest, dann halte ihn mindestens 20 cm vom Smartphone entfernt. Bewege ihn in kreisender Form um die Kanten des Gerätes.
  4. OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
    • Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
    • Beim Ablösen wird sich die Karte etwas schwer bewegen lassen, aber das ist normal.
    • Entferne die Rückseite vom Smartphone.
    • Beseitige alle Kleberreste von der Rückseite und vom Rahmen. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch.
  5. OnePlus 6T Display tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Lautsprecher.
  6. OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lautsprecher mit einem Spudger hoch und entferne ihn.
  7. OnePlus 6T Display tauschen, Akku- und Displaystecker: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 6T Display tauschen, Akku- und Displaystecker: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 6T Display tauschen, Akku- und Displaystecker: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne alle sichtbaren Schrauben, mit denen das Akkugehäuse befestigt ist.
    • Setze ein Plektrum oder einen Spudger in den silbernen Schlitz an der linken Seite ein. Heble behutsam an der Seitenkante des Smartphones nach oben, bis sich das Gehäuse löst
    • Es sollte sich leicht ablösen lassen. Wenn das nicht so ist, dann überprüfe, ob wirklich alle Schrauben entfernt sind. (Schaue insbesondere unter die Aufkleber.)
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab
    • Verwende zum Abtrennen des Akkus kein Metallwerkzeug, damit es keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebe den Displaystecker behutsam mit einem Spudger hoch und trenne das Display ab.
  8. OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Bringe mit einem Tupfer oder einem Wattestäbchen Alkohol auf die Seiten des defekten Displays auf, um den Displaykleber zu erweichen.
    • Möglicherweise ist der Alkohol nicht stark genug, um den Klebstoff am Smartphone vollständig zu lösen. Du kannst nachhelfen, indem du die Ränder des Telefons entweder mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmst.
  9. OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Befestige einen Saugheber am Display.
    • Fahre mit einem Spudger um die Kante des Displays herum, bis der Kleber vollständig aufgetrennt ist.
  10. OnePlus 6T Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display vom Smartphone.
    • Denke IMMER daran, die Klebeflächen gründlich und vorsichtig zu reinigen und alle verbleibenden oder übrig gebliebenen alten Klebstoffe zu entfernen.
    • Dies ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass der neue Kleber ordnungsgemäß und sicher "abbindet", um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten und um zu verhindern, dass Staub, Schmutz und andere unerwünschte Dinge in das Gerät gelangen.
    • Trage vorsichtig eine dünne Schicht von B7000-Kleber auf die Kanten auf, an denen sich der alte Bildschirm befand. Setze das neue OnePlus LCD und den neuen Touchscreen vorsichtig ein. Es kann einige Korrekturen erfordern, bis der Bildschirm perfekt passt. Drücke dann das Display an den Kanten gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
skipped a step removing the plate around the camera. It should be after step 6 and before step 7.
otherwise this guide is meh. its okay. it gets the job done, I guess.
Billieving - Antwort Teilen
I only have a broken front glass on my 1+6t the screen seems ok what differences are there and where do I get a good quality front glass for it. I have never disassembled a phone before but I know a bit about electronics and know how to put computers together and I don't think it is worth me paying a third of the phon's cost for a whole screen and/or pay someone to repair it
ZAHID SHABIR - Antwort Teilen
Step 7 is too complicated. Just remove the metal thingy above the battery connector and pull it up carefully.
Else its a good guide
Pie - Antwort Teilen
step 9 was kinda implossible for me, even though i used alcohol and heat before.. had to dig my Jimmy under the broken corner (top left), cracked some of my screen and was somehow able to lift the screen far enough to get under it.. im also missing some detailed instructions of the reassembly, had to watch a video for this
Raygin - Antwort Teilen
My phone fell down and has a black screen. The screen has no cracks at all. And the phone is working too as I am able to hear the notifications and incoming calls. So any idea how much it would cost to repair it?
Ishwari Khalate - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 31,471
