Zum Hauptinhalt wechseln
Optical Drive Enclosure Faceplate
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Optical Drive Enclosure Faceplate, Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three 3.0 mm Phillips screws from the optical bay enclosure.
  2. Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 2, Bild 1 von 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 2, Bild 2 von 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Starting from the left edge, gently pull open the optical bay enclosure.
    • Continue to pull open the two halves of the enclosure until they separate.
  3. Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3.0 mm Phillips screws securing the faceplate to the optical bay enclosure.
  4. Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 4, Bild 1 von 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 4, Bild 2 von 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure.
    • You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure.
    • Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
Abschluss
Brittany McCrigler
89.739 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 742
