Einleitung
Wenn die Akkuleistung nachlässt musst du ihn austauschen. Das wird hier gezeigt.
Zum Ausbau musst du löten. Wenn du das noch nie gemacht hast gilt dir unsere Lötanleitung.
Was du brauchst
Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
Entlöte die Akkuanschlüsse oben an der Platine. Ziehe sie danach durch das Kunststoffgehäuse.
Wiederhole das Verfahren für die beiden Anschlüsse gerade neben dem rautenförmigen Schaltkreis. Die Elektroden können danach durch die Platine gezogen werden.
Löse den Akku mit einem Metallspatel aus seiner Halterung. Die Anschlussfahnen bleiben mit dem Akku verlötet.
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Wo bekommt man einen neuen AKU
Andreas
Der sollte es sein. Er muss Lötfahnen haben! Miss die Länge nach, 42 oder 48 mm.
VauWeh -
