Einleitung
Mit Hilfe der Ladespule am unteren Ende der Zahnbürste wird der Akku drahtlos aufgeladen. Wenn sie beschädigt ist muss sie ausgetauscht werden, dies wird hier gezeigt.
Zum Ausbau musst du löten. Wenn du das noch nie gemacht hast gilt dir unsere Lötanleitung.
Was du brauchst
Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
