Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Oral-B Black 7000 Platine austauschen
Was du brauchst
  1. Oral-B Black 7000 Platine austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oral-B Black 7000 Platine austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oral-B Black 7000 Platine austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
  2. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenkappe mit dem Spudger.
  3. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Kappe an der Antriebsachse mit dem Spudger.
  4. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
    • Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
    • Du kannst auch vorsichtig mit dem Spudger an der Spule hebeln, aber dies kann auch zu Beschädigungen führen.
  5. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
    • Jeder Draht ist mit drei bis vier Windungen aufgewickelt.
  6. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
  7. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ladespule indem du die Plastikrasten löst.
    • Falls nötig kannst du dazu einen Spudger benutzen.
  8. Oral-B Black 7000 Platine austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Feder mit dem Spudger vom Gehäuse.
  9. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entlöte die Akkuanschlüsse oben an der Platine. Ziehe sie danach durch das Kunststoffgehäuse.
    • Wiederhole das Verfahren für die beiden Anschlüsse gerade neben dem rautenförmigen Schaltkreis. Die Elektroden können danach durch die Platine gezogen werden.
  10. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den Akku mit einem Metallspatel aus seiner Halterung. Die Anschlussfahnen bleiben mit dem Akku verlötet.
  11. Oral-B Black 7000 Platine austauschen, Motor: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entlöte die beiden Anschlüsse für die LED im oberen Bereich des Gerätes.
    • Diese Drähte sind sehr empfindlich, schmelze das Lötzinn komplett ab, bevor du sie entfernst.
  12. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Löse das Kunststoffgehäuse und die LED mit einer Pinzette vom Gerät.
  13. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Feder am Gehäuse mit einem Spudger.
    • Der Spudger sollte lieber aus Kunststoff als aus Metall sein, um die Gefahr den Akku zu beschädigen gering zu halten.
  14. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motoreinheit vom Gerät. Heble sie dazu mit dem Spudger aus ihrem Sitz.
    • Die Einheit wird von Rasten im Kunststoff festgehalten. Achte darauf, dass nichts beschädigt wird und später wieder benutzt werden kann.
  15. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entlöte die Motoranschlüsse von der Platine und entferne die Motoreinheit.
  16. Oral-B Black 7000 Platine austauschen, Platine: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Optik für die Leuchtanzeige mit den Fingern oder dem Spudger von der Platine.
  17. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entlöte zwei Anschlüsse in der Mitte der Platine: der erste ist unter dem Einschaltknopf. Löse den Anschluss mit einer Spitzzange ab.
    • Der zweite ist über dem rautenförmigen Schaltkreis. Löse den Anschluss mit einer Spitzzange ab.
  18. Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Platine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nun sollten alle Anschlüsse von der Platine abgelötet sein. Löse die Platine aus den Rasten, die sie festhalten und hebe sie aus dem Gerät.
Abschluss
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Sehr gute Anleitung. Wo bekommt man das Motherboard her?
Simon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,565
