Einleitung
Hier wird der Austausch des Motors gezeigt.
Zum Ausbau musst du löten. Wenn du das noch nie gemacht hast hilft dir unsere Lötanleitung.
Was du brauchst
Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
Löse das Kunststoffgehäuse und die LED mit einer Pinzette vom Gerät.
Entferne die Motoreinheit vom Gerät. Heble sie dazu mit dem Spudger aus ihrem Sitz.
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Hallo,
Super-Anleitung. Kannst Du verraten, was für einen Motor man zur Austausch benötigt?
Spannung, Leistung, Umdrehungen, Maße, etc.?
Und vielleicht eine Bezugsquelle.
Danke Dir,
Kai
Die Spule unten muss nicht ab! Woher bekommst du eine Ersatz motor? Im Internet findet man Nichts?!
Vielleicht bei diesem Verkäufer?
VauWeh -
