Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Auf der Platine ist die ganze Steuerung vereinigt. Wenn sie nicht mehr funktioniert musst du sie austauschen.
Zum Ausbau musst du löten. Wenn du das noch nie gemacht hast hilft dir unsere Lötanleitung.
Was du brauchst
Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
Entlöte die Akkuanschlüsse oben an der Platine. Ziehe sie danach durch das Kunststoffgehäuse.
Wiederhole das Verfahren für die beiden Anschlüsse gerade neben dem rautenförmigen Schaltkreis. Die Elektroden können danach durch die Platine gezogen werden.
Löse den Akku mit einem Metallspatel aus seiner Halterung. Die Anschlussfahnen bleiben mit dem Akku verlötet.
Entlöte die beiden Anschlüsse für die LED im oberen Bereich des Gerätes.
Löse das Kunststoffgehäuse und die LED mit einer Pinzette vom Gerät.
Entferne die Motoreinheit vom Gerät. Heble sie dazu mit dem Spudger aus ihrem Sitz.
Entferne die Optik für die Leuchtanzeige mit den Fingern oder dem Spudger von der Platine.
Entlöte zwei Anschlüsse in der Mitte der Platine: der erste ist unter dem Einschaltknopf. Löse den Anschluss mit einer Spitzzange ab.
Der zweite ist über dem rautenförmigen Schaltkreis. Löse den Anschluss mit einer Spitzzange ab.
Nun sollten alle Anschlüsse von der Platine abgelötet sein. Löse die Platine aus den Rasten, die sie festhalten und hebe sie aus dem Gerät.
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
