Zum Hauptinhalt wechseln
Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen, Platine: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bürste indem du sie nach oben abziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebele die Endkappe vom Gehäuse.
      • Entferne die Feder.
      Frag FixBot
    3. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die Achse der Zahnbürste um das Innere nach außen zu bringen.
      • Entferne die Innenteile aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Druckplatte für die Einschalttaste mit einem flachen Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entlöte die Drahtenden der Spule.
      • Schaue in unserer Lötanleitung nach, wenn du Hilfe brauchst.
      • Halte die Spule gut fest und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    6. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entlöte den Motor von der Platine.
      • Entferne die Platine und den Akku vom Gerät.
      Frag FixBot
    7. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entlöte den Akkuanschluss von der Platine.
      • Trenne Platine und Akkuhalter.
      Frag FixBot
    1. Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 2 Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku aus dem Halter heraus.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Für den Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G4
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
This guide also works for Oral-B genius 9000. Thank You!! On mine, the coil wires was losen. Just soldered it back and works fine again.
polken - Antwort Teilen
Same with mine: coil was loose. I guessed it because the red blinking light would not react (turn off) by putting the toothbrush on the charger. (checked also a second charger, never through away older parts, using as spare…) ;)
Karsten - Antwort Teilen
This guide also works for Oral B PRO 2950N. Thank you so much!
I had the same issue, the coil was broken on one side, and it doesn't charge. Adding a little bit of solder to weld the broken end was enough for making it charge again
Jacobo Ventosinos - Antwort Teilen
What type of battery is that? It's not listed under “parts.”
Andrew Rothman - Antwort Teilen
I’ve wrote it in another comment as well, but in case you didn’t see it: As far as I know, these are 4/5 AA batteries with about 1200 mAh and U-shaped solder tails. So the size of the battery is roughly 42x14mm . But as mentioned in the comments, regular AA size batteries worked in my case as well, just had to cut the spacers in the battery retainer. AA batteries are cheaper to get obviously and most likely they’ll have more capacity as well.
benn_i - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 232
Letzte 30 Tage: 1,091
Insgesamt: 86,673
