Einleitung
Hier wird der Austausch der defekten Platine gezeigt. Dazu muss die Zahnbürste geöffnet werden. Achte darauf, dass du keinen Kurzschluss zwischen den (+) und (-) Anschlüssen erzeugst. Du musst bei dieser Reparatur auch löten. Hinweise findest du in
Was du brauchst
Drücke auf die Achse der Zahnbürste um das Innere nach außen zu bringen.
Entferne die Innenteile aus dem Gehäuse.
Entferne die Druckplatte für die Einschalttaste mit einem flachen Schraubendreher.
Entlöte den Motor von der Platine.
Entferne die Platine und den Akku vom Gerät.
Bringe die neue Platine an und verlöte sie. Für den Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
