Zum Hauptinhalt wechseln
P775DM3 BIOS Batterie
Was du brauchst
  1. P775DM3 BIOS Batterie, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entriegle den rot markierten Riegel.
  2. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
  3. P775DM3 BIOS Batterie, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.
  4. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeil.
  5. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung an.
  6. P775DM3 BIOS Batterie, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie, Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
  7. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 7, Bild 1 von 3 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 7, Bild 2 von 3 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
    • Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.
  8. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 8, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.
  9. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 9, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
  10. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 10, Bild 1 von 2 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
  11. P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 11, Bild 1 von 3 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 11, Bild 2 von 3 P775DM3 BIOS Batterie: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
    • Ziehe das Tastatur.
  12. P775DM3 BIOS Batterie, BIOS Batterie: Schritt 12, Bild 1 von 3 P775DM3 BIOS Batterie, BIOS Batterie: Schritt 12, Bild 2 von 3 P775DM3 BIOS Batterie, BIOS Batterie: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist.
    • Ziehe die BIOS Batterie aus seinem Stelle.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.564 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
When sourcing a replacement battery note which connector pin has the red wire. This is shown most clearly in the middle photo for step 12. Be careful, as similar batteries have the reverse polarity.
I bought a ten-pack of batteries for less than some suppliers were selling a single battery. EEMB CR2032-Molex51021-RP (CR2032-MX51021-RP). The connecting wires were longer than the original, but were easy to fit into the battery space.
Very many thanks for this great guide - it saved me a lot of unnecessary work.
Terry Payman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 2,296
