Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
P775DM3 RAM Speicher
Was du brauchst
  1. P775DM3 RAM Speicher, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entriegle den rot markierten Riegel.
  2. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
  3. P775DM3 RAM Speicher, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.
  4. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeil.
  5. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 5, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung an.
  6. P775DM3 RAM Speicher, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher, Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
  7. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 7, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 7, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
    • Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.
  8. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 8, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.
  9. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 9, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
  10. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 10, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
  11. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 11, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 11, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
    • Ziehe das Tastatur.
  12. P775DM3 RAM Speicher, RAM Speicher: Schritt 12, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher, RAM Speicher: Schritt 12, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher, RAM Speicher: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke die Beiden Spannungsfedern, die rot umgeben sind.
    • Ziehe das Speichermodul aus seinem Stelle.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
fr de
75%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.564 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 337
