Einleitung
Der Wasserfilter muss alle 6 Monate ausgetauscht werden. Der Original-Wasserfilter ist teuer. Also habe ich beschlossen, den Filter kurzzuschließen und einen billigen Filter draußen anzubringen.
Was du brauchst
BEVOR DU DEN FILTER AUSBAUST, MUSS DIE WASSERLEITUNG GETRENNT WERDEN. Lege ein Handtuch in den Kühlschrank. Schalte auch das Stromnetz ab. Dies ist ein geöffneter Wasserfilter. Im Inneren befindet sich eine Art Kohle, die ungesunde Partikel adsorbiert.
Nimm zuerst drei Schubladen heraus. Die Fleischschublade ist die oberste, die Vitaminsafe-Schublade ist in der Mitte und die Freshzone ist die unterste. Zwischen Fleisch und Vitaminsafe befindet sich ein Boden, der mit Clips befestigt ist.
Öffne die Clips mit einem Plastikwerkzeug oder einem Holzstück und baue den Boden aus. Es gibt keine Schrauben.
Hinter der untersten Schublade befindet sich eine Kunststoffplatte, die du einfach abziehen kannst. Jetzt kannst du den Wasserbehälter für den Wasserauslass sehen. Außerdem kannst du auf der rechten Seite die Schläuche für den Wasserfilter sehen. Es gibt keine Schrauben.
Der Boden über der untersten Schublade hat eine Heizfolie. Schraube auf der Rückseite eine PH2-Schraube ab. Vorne links an der Stelle des Filters befindet sich ebenfalls eine PH2-Schraube. Hebe nun vorsichtig den Boden an. Nimm das Styropor-Element heraus. Öffne dann die Plastiktüte, in der sich der Stecker für die Heizung befindet.
Jetzt kannst du die Heizung ausbauen; oben auf der Unterseite.
Löse die kürzere PH2 Schraube, um das LED-Licht an der Unterseite zu entfernen. Das ist notwendig, weil du mit den Verkabelungen daran das Gehäuse des Bodens nicht herausziehen kannst.
Now you can pull out the Chassis of the lower Bottom, use a Plastictool for the Clipse. Pull off the holder of the Waterfilter.
Hier ist ein Bild des Filterhalters. Das Küchenpapier saugt das Wasser auf.
Der Eingangsschlauch hat 8 mm. Der Ausgang hat 6,35 mm (1/4"). Lege ein kleines Handtuch oder Küchentuch bzw. -papier unter die Halterung.
Ziehe die Schläuche ab. Es könnte etwas Wasser austreten. Markiere die Schläuche mit rotem und blauem Klebeband. So ist es einfacher zu erkennen, ob eine Garantiekontrolle durchgeführt werden kann.
Jetzt werden einige Steckkupplungen gebraucht. Adapter von 6,35 mm (das sind 1/4 Zoll) auf 8 mm (das sind 5/16 Zoll), Kupplung 6,35 auf 6,35 und ein Stück Schlauch 6,35. Schneide den Schlauch vorsichtig mit einem Seitenschneider sauber ab. Jetzt einfach diese Teile zusammenstecken. Jetzt hast du einen Bypass für die originale Filterhalterung.
Setze nun alles zusammen, vergesse nicht die PH2 Kreuzschlitzschrauben und du bist fertig.
Jetzt kannst du einen externen Wasserfilter montieren.
Das erste Wasser wird von der Kohle schwarz sein. TRINKE ES NICHT! Außerdem befindet sich jetzt viel Luft im Schlauch, so dass das Wasser unregelmäßig fließt und Probleme und seltsame Geräusche verursacht. Gib dem Ganzen etwas Zeit, dann werden sich die Probleme lösen.
Dies ist ein Sägeschnitt von einem Außenfilter, den ich gekauft habe. Man sieht die gleiche absorbierende Kohle wie bei einem Originalfilter.
Es kostet etwa zehn Dollar. Das Original kostet etwa 80 Dollar. Jedes Jahr werden zwei Filter benötigt. Das war also eine gute Entscheidung. Genieße dein sauberes Wasser.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
hello
in order to bypass the original filter, it need as 1/4 inch coupler? or asking differently,- Panasonic works with 1/4 inch hoses?
Hello,
the hose from outside has 1/4 inch diameter, that's 6,35 mm. Right. :)
But inside, where the original bottle-filter is connected, the inlet hose has 5/16 inch (ca 8 mm) and the outlet hose has 1/4 inch.
In STEP 6 picture 2 is shown the different diameters. The second grey coupler is thicker, thats an adapter from 1/4 inch to 5/16 inch. I've made a new picture for you in STEP 7.
Friendly greets. :)
I don’t suppose in your endevours you spotted the condensation drain hole at all did you? I have this fridge and it’s currently filling with water under the very bottom shelf (normally a sign that the drain hole is blocked). I can’t for hte life of me find the drain to unblock it.
I have the same problem! Did you find the hole of the frigging fridge? I do not want to remove parts because I have not idea what to do...
The condensation hole is just above the water tank, at the bottom of the fridge. You need to remove the back panel to gain access. It is the most elusive drain hole ever designed.
