Einleitung
Diese Anleitung kann auch bei anderen Philips-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Saeco und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Dieser Philips HD8829 Kaffeeautomat verlor innen Wasser, wenn er verwendet wurde, und es kam kein Kaffee heraus. Um ihn zu testen, wurden alle inneren Bauteile gut getrocknet und die Maschine wurde für kurze Zeit eingeschaltet, um herauszufinden, wo sich die undichte Stelle befand.
Daten laut Typenschild der Maschine:
PHILIPS NL9206AD-4 Drachten, TYPE: HD8829 50 Hz 230 V ~ 1850 W CEA HD8829/01 882882901010
MADE IN ROMANIA 421947 421941
Was du brauchst
Einführungsvideo
Die völlig trockene Maschine wurde für kurze Zeit mit Wasser betrieben. Dabei trat Wasser an der Seite der Maschine aus und innen konnte man eine Spur feiner Wassertröpfchen an der Innenseite der Brühgruppe sehen.
Oben im zweiten Bild sieht man einen größeren Tropfen an der seitlichen Abdeckung.
Bitte beachte, dass du die Maschine ganz ausschalten musst, um die Brühgruppe entfernen zu können, sonst ist sie hinten verriegelt. Wenn die Maschine ganz ausgeschaltet ist, kann die Brühgruppe problemlos ausgebaut werden.
Entferne die Abtropfschale.
Öffne den seitlichen Zugang zur Maschine.
Platziere vier Finger am Griff und drücke mit deinem Daumen den Hebel, die Tür sollte sich leicht abnehmen lassen. Hier siehst du das Ganze auf einem Video.
Bei dieser Maschine lag ein merkwürdiges Problem vor: Die Verbindung zwischen dem Zulauf und dem Ausfluss war verkehrt herum eingebaut, d.h. ich musste den oberen Teil der Brühgruppe um 180° drehen. Vielleicht stammte das Teil aus einer anderen Maschine, vielleicht hatte jemand es nicht richtig eingebaut.
Entferne zuerst den Zulauf. Löse dafür die zwei Torx Schrauben.
Löse 3 versenkte Torx-Schrauben an der Seite des Brühmechanismus. Dadurch lässt sich die seitliche Abdeckung lösen, sodass du sie nun öffnen kannst, indem du sie etwas um den oberen Teil kippst.
Jetzt kannst du alles wieder zusammenbauen. Achte darauf, dass die Teile jetzt richtig herum sitzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
