Zum Hauptinhalt wechseln
Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement, Button Spring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin opening the device by unscrewing the 5 following 9mm x 7mm screws with a J1 screwdriver.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the screws have been removed, with light force open the scanner by pulling it apart at the seam.
    Frag FixBot
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With a JIS J0 screwdriver remove the 1 screw that is 7mm x 6mm.
    Frag FixBot
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift and move the plate with the connected wires out of the way.
    Frag FixBot
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the spring and replace it with a new one.
    Frag FixBot
Abschluss
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 384
