Zum Hauptinhalt wechseln
Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the 5 following screws that are 9 mm x 7 mm.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using light force open the device by pulling at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the J0 screwdriver to remove the screws that are 7 mm x 6 mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once the screws are removed and casing removed the lens is revealed.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Simply remove the lens and replace accordingly!
Abschluss
Kristen Prince
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 206
