Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery cover by sliding the cover piece down
  2. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two AAA batteries.
  3. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Damaged Wire: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screw at the bottom of the device.
  4. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the iFixit opening tool, pry open the back of the phone.
  5. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Identify damaged or loose wires. If loose, adjust till properly placed. If damaged, solder the new wire(s) to the mother board or desired location.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 294
