Einleitung
Hat das LCD einen Sprung? Zeigt es kein Bild mehr an? Möglicherweise musst du das LCD tauschen, diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Lege die Kamera mit dem Boden nach oben hin. Drücke den OPEN/LOCK Schieber in die OPEN Position.
Lege die Kamera so, dass der Boden oben ist und das Objektiv zu dir zeigt. Entferne die fünf 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000 unten an der Kamera und die obere Schraube auf der linken Seite.
Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000, eine unterhalb vom Objektiv und eine auf der linken Seite.
Entferne eine 7,1 mm Kreuzschlitzschraube #000 auf der rechten Seite der Kamera.
Entferne die 2,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000 unten am Sucher.
Ziehe das schwarze Kunststoffteil vom Sucher ab.
Schiebe das schwarze Kunststoffteil heraus. Es dient als Abstandshalter für die aufsetzbare Linse oben auf der Kamera.
Unter diesem Kunststoffteil befindet sich eine schmale Metalleinlage. Ziehe dieses Teil vom Objektiv weg heraus.
Wenn die Metalleinlage weg ist, werden vier Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Entferne die vier 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Beginne an der oberen rechten Seite des LCDs und heble die Rückseite der Kamera mit einem Spudger ab.
Entferne die 7,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Metallabschirmung befestigt ist.
Hebe das LCD vom Gerät weg.
Heble die silberne Metallplatte mit einem Spudger ab.
Löse das Flachbandkabel ab, mit dem das LCD am Motherboard angeschlossen ist.
Entferne das LCD.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Fantastic guide, what a help. Follow the caution details about stripping screws. I found that a #00 screwdriver worked better in some places than the #000. The screw in step 9 holds onto the back of the cameras frame in step 8 on my camera, so you might have to peel back the rubber thumb grip to get at it before you start prying the back case off so you don't bend or break the case. Other than that if I had to do it again it probably would take less than 20 minutes.Iit took me about an hour after stripping a couple screws with my #000 and looking for another screwdriver. Also a spudger isn't necessary, I used a guitar pick and a tooth pick to accomplish the same thing.
Same questions as pouliquen, where to find a new LCD and part number ? thanks for help :)
Brilliant guide! I had the same problem as gunsr4kids. The screw in step 9 was actually holding the frame in place. I had to lift up the thumb rubber on the left side (there is adhesive on the back) to reveal the screw. Don't pull the rubber to hard
The part number is DC9301
