Einleitung
Wenn deine Kamera nicht mehr richtig funktioniert, hilft vielleicht der Austausch der Hauptplatine. Bei dieser Reparatur musst du zuerst den Akku ausbauen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Für diese Reparatur musst du die Rückabdeckung entfernen, diverse Schrauben lösen und mehrere ZIF-Anschlüsse auf der Hauptplatine abtrennen. Siehe diese Anleitung zum Öffnen von ZIF-Anschlüssen, um diese besser zu verstehen.
Was du brauchst
Bewege den Schieber am Boden der Kamera von rechts (geschlossen) nach links(offen).
Drücke die SD-Karte in das Akkufach hinein.
Ziehe die SD-Karte heraus.
Schließe das Akkufach zu.
Entferne die beiden 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. Die erste ist unterhalb des Aufklebers, die zweite oberhalb des Stativgewindes am Boden der Kamera.
Entferne die beiden 5,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Kameraseite mit der Mikrofonbuchse.
Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. Die erste ist unterhalb der HDMI-Buchse, die zweite darüber.
Die Augenmuschel ist unten mit zwei Schrauben am Kameragehäuse befestigt. Entferne die Schrauben. Ziehe dann die Augenmuschel behutsam heraus und entferne sie. Entferne nun die zwei freigelegten oberen Schrauben.
Hebe die Rückseite vorsichtig an, achte darauf, dass keine Flachbandkabel beschädigt werden.
Ziehe die beiden Flachbandkabel von der Hauptplatine und der Rückseite ab.
Lege die Rückseite beiseite.
Entferne die vier 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an den Ecken der Hauptplatine.
Fasse die Hauptplatine an der linken Seite fest an.
Ziehe die Hauptplatine heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Where do you buy a motherboard for this camera?
This article is useless, since the motherboards are not available anywhere.
Actually, Panasonic does have the part for sale. <https://panasonic.encompass.com/item/102...>
